Троит УжаС как!!!!
Показано с 1 по 16 из 16
    Местный Аватар для kalin
    Владимир
    По умолчанию Троит УжаС как!!!!
    Мотор 2.7Т. Упер 4ую в отсечку и после этого затроила что пиздец. Такое ощущение что не работает 3 цилиндра...выхлоп воняет бензином ужас, по ошибкам ничего, НО пропуски зажигания спрятаны прошивкой. Думаю что накрылся коммутатор. Что ещё посоветуете?? Куда копать если не он??
    Владимир
    ай неед хелп!!!
    Ну так кто что дистанционно тебе надиагностирует?!
    определяй какой цилиндр, меняй местами катушки/коммутаторы, если цилиндр не меняется-меряй компрессию и т.д... элементарно ж все.
    Владимир
    а как определить те же цилиндры не работают или другие?!я пробывал отключать коммутаторы, звук работы меняется но обороты возрастают и немного непонятно!
    Может лучше на сервис?
    ну как, как .. поочередным снятием разъема с форсунок либо катушек.. затем меняешь коммутаторы и еще раз смотришь что поменялось.
    Что это значит?
    SPb
    Цитата Сообщение от Yoga Посмотреть сообщение
    Что это значит?
    видимо что прошивка не выкидывает чек/ошибки по пропускам зажигания игнорируя их
    любители плохого бензина наверно
    Владимир
    Да, говорят особенность МТМ...сам не знаю, врать не буду...
    Владимир
    выкрутил свечи...на 3ех один бенз видно богатит на холодную...две черный как не рабочие и одну загнуло фоты прелогаются... Есть какие идеи что отвалилось?))
ID:	5016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5019   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось kalin; 05.11.2011 в 16:53.
    Пиндостан
    В котле в котором загнуло свечу мерь компрессию. Вообще померь её и по остальным. Скорее всего в этой странной прошивке сильно сдвинута отсечка по оборотам (а может убрана совсем), в итоге может быть банальный перекрут. После упирания в отсечку несчего умирать свечам или коммутаторам. Скорее всего съём голов как минимум.
    Владимир
    Попробуем эндоскопом глянуть, а там дальше будет видно! Походу зажигание тут не причем. Может еще метки глянуть на валах, хотя думаю что была бы ошибка тогда!?
    Пиндостан
    Да, по меткам еслиб разбежалось-ошибка бы была, ну глянь на всякий случай 93 группу на холостом ходу. Но скорее всего клапана менять.
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Возможно эт и не отсечка была ?
    Какие результаты компрессии?
    SPb
    а коротыш свечи не мог прибить катуху и далее коммутатор?
    Владимир
    Да..это механика! от эндоскопа толку оказалось не многО! но компрессия все поставила на свои места! в двух цилиндрах 0 и 7...далее в планах ремонт со съемом голов в МСК!
    Пиндостан
    Главное чтоб люди до этого ремонтировали именно рс4 мотор, по сравнению с простым 2.7тт там есть свои приколы.
