ну я тоже не особо верю в пневму, только вот "ключик" там нихера не такой каким колесные болты тянут. Там мощная хрень, специально для этих целей. Им же кстати и откручивают. Вы сами то вручную открутите? Я лично только с помощью стартера и ворота и то толи с 3-го толи с 4-го раза, машина аж вся подпрыгивала. А эта хрень откручивает.
А еще сервисмены с нагревом советуют закручивать. Правда на нашем моторе я хз чё греть, а че охлаждать - неудобног, а вот где простой шкив и гайка, советуют гайку нагреть перед закручиванием, тогда намертво. А в клей я не верю, Если посадочное разбито, хоть на герметик, хоть на эпоксидку сажай похуй дым - все равно разобъет.
пневма откручивает за счет ударов,частых и сльных.затяжку она такую не сделает таких вещей, по причине растягивания болта,ударами этого не добьешься. в этом и причина.именно равномерны прикладыванием момента растягиваешь болт. на колесах слегка деформируется сам диск,но суть таже. наверняка же много видел видосов(и мошт,не дай бог,в живую) с отъезжающими колесами от машин.
мы вижу про разные вещи говорим. Я не про "лентяйку" говорю, а про настоящий ударный пистолет. Там не частые как трещотка удары, а редкие и резкие - сильные, говорю же откручивает болт колена.
но я сам не пользовался ниразу, так все тянули.
не знаю что такое лентяйка,я говорю про 12барный пистолет.
и ты таки не правильно прочел мой пост.
"именно по этому откручивает"
я говорю про растяжение,которое ударами не сделаешь.
банальный пример-берешь болт колесный,ебашишь по ключу ногой-ну вроде закрутился,дальше не двигается,ну или совсем по чуть чуть,потом берешь и тянешь ключем от руки не прерывая момента-а он сцук еще провернется. это конечно уже перебор так тянуть,но факт есть факт.
Последний раз редактировалось BlindHorse; 01.11.2011 в 05:31.
спецключа у меня конечно нет. А так если, то сцепление не держит, если скажем передачу вкл. и тормоз нажать, поэтому только удар))
стопора не нашлось под рукой, полуметровым рычагом приподняли мотор закручивая болт - вроде норм момент как-раз )) пока не открутилась, раз уж морда разобрана проверю завтра момент динамометрическим
локтайтовский фиксатор оказался паленым каким-то (капнули пару дней назад на столик для проверки - так и остался в масляном состоянии), на резьбу в итоге капнули локтайтовским же но проверенным обычным герметиком - маловероятно что поможет но для "успокоения души" ))
вибрация шкива оказалась непобедимой, хотя на глаз износа торца колена нет но один фиг подбивает на оборотах ниже 900, на 1000 становится идеально ровно
принято решение забить на вибрацию ибо "один фиг этот шкив этот мотор переживет" ))
Вы бы на конец ещё капнули фиксатор, проверятели ))
Слово "анаэробный" о чем-нибудь говорит?
