к 2014 все АЗЛЫКи сгниют
4.2 на переднем приводе это бред! После 200 пони на переднем приводе - это тупой процесс намазывания резины на асфальт.
с развесовкой кувалды рулиться будет только на контрухах
ага, еще в пороги цемента налить. чтоб кузов крепче стал
я почему то думал, что ааэн весит около 160. Да, разговор только за мотор, без коробки.
может голый блок с бошкой да.
комплектация такого веса:
мотор всборе полностью,выпуск полностью включая даунпайп, вся электрика, компрессор кондея, кронштейн с виской, все патрубки,маслокуллер, лапы,всякие там клапана и трубочки,сцепа.
коробка еще 50++,точно не знаю скока но одному ее тягать крайне тяжко.
вообще странно все это. Единственный блок, который легко и непринужденно носил в одно лицо - это УЗАМ (пустой блок, разумеется). Даже старый нижневальный опель 1.2 - с болью в жопе от земли отрываешь. R5 блок ваще только кантовать получалось...
С мотора УЗАМ одного чистого силумина сдавали люди 56 кг (если прально помню) Это только с рубашки блока, кл. крышки, бошки, т. е. в разобранном виде.
Посмотрите подробные тех. хар-ки Москвича. УЗАМ без коробки 120 кг, ВАЗ-2106 (мотор всмысле) на 10 кг легче, 110 кг.
Я как то не пробовал один блок поднимать, но что то про легко и непринужденно не верится, хотя все люди разные)) я вот в дошкольном еще возрасте видел как Дикуль сразу 5 львов от земли отрывал..))
На 41-ом даже коробку одному снять поставить легко и непринужденно не получиться, дохрена весит. Ну т. е. одному можно но тяжело, лучше вдвоем.
Святогор примерно 800кг без мотор и кпп! мотор 250+кпп перед привод 25 кг. всего примерно 1100-1200кг 300л.с!
VAGDROCHER
пешком сила
