Снятие логов на моторах 2.2t AAN - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 95
  1. #41
    Местный Аватар для ivtivt
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Akula Посмотреть сообщение
    Варианты?
    P.S: Думаю ты меня не правильно понял.
    В моем понимании это норм:
    А это НЕ норм:
    Если у кого есть мысли из за чего такие значения-будьте добры,скажите. Уверен что коллективный разум форума TQ способен на многое..)
    На окно 9 эльза говорит не обращать внимание.
    Audi S4 Avant rs2+ spec
  2. #42
    Drujinnik
    Ребят, выручайте, компьютерная диагностики показала одну ошибку, куда лезть, может было у кого что то подобное, с чего лучше начать?Нажмите на изображение для увеличения
  3. #43
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    cтранная ошибка, у меня вот такая была
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - Выход из диапазона адаптации меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    Последний раз редактировалось Eisbar; 09.11.2015 в 15:45.
  4. #44
    Drujinnik
    ну, так и у меня 00561 адаптация смеси...
  5. #45
    Moskau
    описание отличается, хотя может переводы разные
  6. #46
    Drujinnik
    как решилась проблема? мне тут человек сказал, что это скорее всего либо дыры, либо расходомер умирает...
  7. #47
    Moskau
    если проблемы с расходомером то там своя ошибка выскакивает
    дыры проверить прежде всего есть смысл
    а у меня глючил N75 и выдавал массу загадочных ошибок, я его поменял и проблема исчезла вроде
    в мозге несколько датчиков порой сидят на одной шине питания или массы и достаточно глюкнуть одному, так там выскакивает целый список неисправностей
  8. #48
    Drujinnik
    ну на расходомер нерабочий своя ошибка, но ведь может еще выдавать не верные данные, ошибка 00561 идет вроде от лямды, на смесь ругается, у меня переливает жестко, я слышал что может быть из за неправильно работающего клапана N75, дыры буду искать, обязательно, сейчас надо определиться куда лезть, чтоб не тыкать пальцем в небо, можно наверно уже сделать вывод что надо проверять: дыры, клапан N75, температурный датчик, расходомер, уже не мало))) а еще тут сказали мне, что даже из за окисленных контактов может, а это уже полная задница((
  9. #49
    Moskau
    контакты разъёмов почисти специальным аэрозолем для очистки контактов
    потом проверь дыры
    затем сбрось ошибки и попроси у кого-нить у ваших исправные расходомер, N75, лямбду, в общем на что падает подозрение и меняй и пробуй по очереди, глядя ошибки
    так и вычислишь его
  10. #50
    Drujinnik
    спс, уже попросил расходомер, надо сначала дыры поискать...
  11. #51
    Moskau
    удобная прога для просмотра логов в цсв файлах. рисует график простенький.
    LogViewer.rar
    Попробовал записать сегодня лог.
    В Экселе по столбцам что-то разбить не смог. Программа, что выше написана тоже как-то криво его прочитала..
    В общем хрень какая-то вышла. Что я не так делаю?
  12. #52
    Пользователь Аватар для Akula
  13. #53
    Не станет,фотография №5 самая главная.
    edit
    попробуй так
    Последний раз редактировалось Akula; 04.06.2016 в 18:05.
  14. #54
    Местный Аватар для lex.lutor
    Челябинск
    Вопрос не в тему, но какой шнурок купить? у меня лежит китай синий ккл, но переходник жду, говорят синие с виндой 7 не работают
  15. #55
    Дустосранск
    https://www.drive2.ru/l/5054942/ работает все на 7ке
  16. #56
    Местный Аватар для SOT
    Ребят, а при чтении не запущенного двигателя, температура ож - минус 49,5 - это норма?
  17. #57
    Пользователь Аватар для Sport
    Казахстан Костанай
    норм.
  18. #58
    Цитата Сообщение от Sport Посмотреть сообщение
    норм.
    При запуске богатит не из за этого?
  19. #59
    Казахстан Костанай
    из за этого не будет
  20. #60
    А из за чего богатит при запуске?
