Снятие логов на моторах 2.2t AAN
Показано с 1 по 20 из 95
    По умолчанию Снятие логов на моторах 2.2t AAN
    На данных моторах снятие логов необходимо для мониторинга работы ЭБУ двигателя. Они помогают выявить неисправности тех или иных узлов.
    Например неисправность расходомера или забитый впуск можно вычислить по параметру LOAD в 000 группе или в 002.
    О работе форс можно судить по времени открытия.
    Из логов можно узнать температуру во впуске и угол опережения зажигания.
    Итак для снятия логов необходимо следующее: ноут с VAG-com и шнурок VAG-com. Ну и машина, конечно же. Лучше какая-нибудь VAGовская.
    Дальше 01-электроника двигателя -> 08 - Измерительные группы. Одновременно включаете 001, 002 и 003 (можно и другие, в зависимости от неисправности или желаний) группы и нажимаете "записать лог-файл".
    Логи пишутся в формате *.csv с разделителями запятой (,). Файл потом в экселе надо будет переделать проделав операцию разбиения текста по столбцам (данные - текст по столбцам - разделители "запятая").
    Всё что есть в группах по AAN:
    Группа 000:
    Группа 001:
    Группа 002:
    Группа 003:
    Группа 004:
    Группа 005:
    Группа 007:
    Группа 009:
    Последний раз редактировалось Patriot.msk; 11.04.2013 в 10:15.
    Исправлю чуть позже.
    У меня почему-то на работе в фаерфоксе тормозит расширенный режим редактирования сообщений.
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    нам почему-то фоток не видно(((
    Тоже проработаю.
    схема ккл переходника в обд.
    удобная прога для просмотра логов в цсв файлах. рисует график простенький.
    LogViewer.rar
    Последний раз редактировалось karec; 05.11.2011 в 23:29.
    Пользователь Аватар для kollins83
    Бомбей сити
    Цитата Сообщение от KOLAYN Посмотреть сообщение
    картинки не открываются (((
    а так не видно
    можно их в хорошем качестве где глянуть?
    Display group overview
    Specified display values
    Последний раз редактировалось kollins83; 12.05.2012 в 17:44.
    AUDI S4 AAN
    Цитата Сообщение от Eisbar Посмотреть сообщение
    В каких режимах следует записывать эти логи? Как я понимаю, нужно ехать и дуть, чтобы протестировать двигатель на ошибки? На холостых всего не покажет?
    Надо определить в каких режимах возникает неисправность и в этих режимах снять логи.
    Местный Аватар для Serg_A200
    Краснодар
    Вот блин, картинки в первом посту только я один разглядеть не могу, или разрешение и правда маленькое?
    переделал. Проверяй.
    Дустосранск
    Стоковый бы лог какой-нить, чтоб было с чем сравнивать.
    Краснодар
    Теперь все зер гуд
    Drujinnik
    Ребят , выложите, плз со стоковой работающей эски... ОООООООООООчень надо))
    Местный Аватар для oleg2
    п.Ореховский
    А на 3б и его мозгах тож логи можно снять?
    Местный Аватар для Dimka V8
    Брест
    Парни а какие показание расходомера должны быть под нагрузкой?
    В AAN нет показаний с расходомера в диагностике.
    -а как ж его проверяют?
    Заменой на исправный.
    ,а нулевая группа вагкома ,что показывает?
