вобщем вопрос в следующем:поменял тормозную жижу,педаль тормоза проваливается в пол но тормозит,ощущение что хватает по очереди!есть может какойто ньюанс по смене и прокачке?подскажите пожалуйста.
прокачал мало, наверное. прокачиваешь от дальнего колеса к ГТЦ к ближнему:
заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое
S6 авант, механика, сток
да,так и качал.попробую еще.дело в том что машина стояла 9месяцев!я прочитал что может еще ИЦ,но до ремонта все было ок!
Я наблюдал как на СТОшке другу "прокачивали", заодно и поменяли жижу.
Открутили на всех суппортах эти как их там... накинули на каждую по трубочке и в емкости.
В бачок постоянно доливали жижу пока из суппортов не полилась чистая тормозуха.
При этом педаль НЕ нажимали.
Потом все затянули и тормоза стали идеальными.
это под давлением они делали. аппарат нужен.
Зачем все так усложнять?
Сели вечером в гараже с пивком. Открутили все и главное посматривайте на бачок и постоянно доливайте жижу!
С давлением можно и переборщить, не уследите за уровнем, хапнет чуть воздуха и все сначала начинать...
я еще сомневаюсь в том что прокачали то нормально,но передние штуцера не смогли открутить и оно этому открутили трубку перед супортом,но перед тормозит!х.з. наверно нужно все же открутить,и прокачать а потом уже думать.ведь может из за этого?
Самотёком можно прокачивать и без давления. Только вот как раз всё откручивать не надо. Лучше по очереди.
Но открутив все - быстрее будет. Многопоточность и т.п. Так вед у Intel оно называется!?
А то что открутили трубку с суппорта - вот и воздух.
чем больше я копаюсь в форуме,тем больше мне кажется что полетела груша(ее несколько раз роняли по тупости)
Быстрее не факт лучше. Там смысл в том, что открытые штуцера на разной высоте относительно друг друга, плюс приличные длины трубок и высокая вязкость жижи. Т. е. может из одного вытекать, а в другой наоборот воздуха хапнуть. Не факт, что это всегда случиться, но у меня раз так на москвиче было сзади - воздушную пробку так взад-вперед гонял, тоже хотел время сэкономить))
Другу так делали на Мазде 323F 95 года.
У себя планирую тоже для профилактики.
Наверное также по очереди и буду делать.
спасибо.вечером попробую,отпишусь
а я за 300 р. на аппарате всегда делаю
