Схема проводки под рулем
Показано с 1 по 11 из 11
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    По умолчанию Схема проводки под рулем
    Искал по форуму, простите если не нашел.
    Проблема такая: копался я с проводкой. Все починил, но накосячил.
    Под рулем слева есть "блок" куда прикручиваются силовые провода. Прикручиваются гайками на 10.
    Так вот я их перепутал. Есть схема этого участка откуда что куда?
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Перепутал и что стало?
    Просто по моему там все равно по большому счету, это колодка "+"-ов и там без разницы особо. Но говорю без уверенности, просто когда лазил сам, что то запомнилось, вроде так.
    Когалым
    Я когда все оттуда снимал(нужно было саму колодку убрать с места), провода обматывал проводами, но видимо что-то соскочило и перепуталось. Колодку кстати из любопытства разобрал, там не все между собой соединено.
    Короче сейчас, после того как я глушу машину, у меня печка дальше работает. Не знаю сколько времени, но работает от аккума вебасты.
    Если выдернуть предохранители в багажнике, то печка выключается с выключением зажигания.
    Кстати еще вопрос не по теме:
    У меня когда работает печка, в правом окошке показывает уровень скорости вентилятора.
    А у некоторых наблюдаю еще вертикальную [ справа от уровня и еще чуть правее вентилятор.
    У себя такое же мне кажется я один раз увидел после того как поставил новую головку. Некоторое время также показывало, потом потухло.
    Рязань
    Там не все соединено, потому что часть потребителей работает и при выкл. зажиг., а часть только при вкл. Ну и соотв. на разные предохр. повешены.
    там все по цветам более менее, для красных проводов 2 клеммы 30 (постоянный +), для синих с черной полосой 1 вроде 75х называется (то что работает при вкл зажигания и не работает при стартере), для черных 15 (то что работает при зажигании и стартере)...
    Изучай, там правда у меня нештатного ещё подключено кое-что.
    Рязань
    А я то все думал, когда Блиндхорс заметит тему и спасет ТС-а)))
    сцук у всех чтоль наклейки отваливаются.
    У меня она с завода там приклеена со смещением )
    На остальных двух сотках ровно.
    у меня так реле климы зашкалило))) глушиш ,а она не хочет)
    Когалым
    Спасибо за схему. Попробую разобраться...
