нееет, так несерьезно. надо все шумы рассмотреть, фильтры повесить. А вдруг у кого радио из-за ТФСИ плохо ловит, не все же признаются в такой проблеме. Будут ездить молчать и мучится.
А как же свечи? ТФСИ катушкам, небось, тяжело со стандартными свечами? надо свечи тоже подбирать. Разъёмы на катушках попрыскать наноконтактолом, чтобы электронный газ легче мигрировал.
А то вы так просто на всё смотрите... кувалду взял болт забил, так не пойдёт
осцилографа к сожалению пока нет.. куплю посмотрю, я живу в лесу у нас здесь вообще ничего нет, кроме как у меня)
Если правильно понял вопрос . . . правая 4х-контактная фишка "мама" - в ней 3 контакта используется (1й и 2й контакт - это 4й и 5й цилиндры, 3й контакт - это масса, 4й контакт не используется. Или в обратном порядке, если с другой стороны нумерация . . . нет под рукой).
Контакты разъёма "папа" (2 штуки всего) должны попасть в 1 и 2 дырки "мамы", масса не используется.
P.S. Да, скрутка колхозная
Щас проверю. Скрутка не скрутка. Пятый разъем сделан с помощью гильз в пластиковых оболочках. Они шли с пятым разъемом в коробочке, Бреми. Обжато с помощью обжима специального. А края изолентой просто прикрыл. Просто я попробовал спичкой прогреть ее, а она не садится, цветная оболочка гильзы. Так что все конкретно и надежно.
Вот что меня в заблуждение вводит. Коричневый провод на 2 пине. Я так понял провод в изоленте должен стоять на номере 4. По ходу лазили до меня....
Кто знает распиновку разъема (на 2 цилиндра) по цветам?
Не получается найти цвета проводов на 4 и 5 цилиндр в "маме". Провода отмечены на схеме 20 (4цил) и 21 (5цил)
Разобрался. Предположил, что тот кто лазил, просто переставил 4 цилиндр с 4 на 1 пин. Поставил, завел. И завелась идеально, "мягче", чем на старых. Греемся.....)
Спасибо karec за труды и рассказ. Тачка валит, все супер!
Последний раз редактировалось _Вадим_; 22.09.2015 в 05:50.
всем привет !
при разгоне происходят небольшие подергивания особенно после 3 000 об. грешу на пропуски зажигания свечи новые катушки тфсай брал бу откатал 3 года.искру сматрел визуально бъет синим цветом .как правильно проверить катухи на пригодность ?
заранее спасибо за дельный совет
