переходим на тфси катушки(ттрс) - Страница 4
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 168
  1. #61
    H+B Elparts
    51277161
    Жгут проводов, ремкомплект
    кто-нибудь покупал такой жгут?
  2. #62
    разъемы откровенное говно,трескаются очень быстро.защелки отъебывают после пары снятий, провода очень жесткие-от температуры быстро сдохнут.
  3. #63
    ох блин, а я уж чуть было и не заказал. Андрей а катухи то только орига или бош/беру тоже нормально ходят?
  4. #64
    беру не пробовал,бош ездят.
  5. #65
    Спасибо
  6. #66
    0 221 604 115 Вот эти ездят?
  7. #67
    посоветуйте как перейти с 3B трамблерного , на тфси катушки , с минимальной потерей средств провода накрылись , комплект семерку стоит , вот и думаю что купить комплект проводов , или уже сразу подкопить и переделать... всем кто разложит по полочкам , заранее спасибо!
  8. #68
    Мозги AAN надо
  9. #69
    Вот кто бы еще подсказал. Как диагностировать эти катушки. После пары-тройки лет эксплуатации катушки маленько "потекли". Из отверстий металлического экрана потеки, как я понимаю лака. Менять читоли их надо?
  10. #70
    Машинк начал подергиваться. Решил поменять "плохие" катушки Хуко на Ваговские. Купил пять штук 07K 905 715 F. Поставил. На следующий день сгорела первая. Что показательно - на первом цилиндре. Поставил старую - ХукУ. Будем ждать следующих
  11. #71
    Местный Аватар для RedHot
    Хз как диагностировать. Из опыта скажу, что обычно агония не продолжительна...Если появляется проблема, то дохнут довольно быстро до абсолютного выключения выключения...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  12. #72
    Все по фен- шую. Умерла катушка на втором цилиндре. Третью дожидаться не стал. Поменял обратно на Хуки
  13. #73
    Почти 4 года на TTRS, полёт нормальный. Катушки черные 07K905715F. Накрыты штатной крышкой.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 16.07.2015 в 06:49.
  14. #74
    Нашёл аналог клеммы с проводом, который VAG 000979129
    Клемма отдельно H+B Elparts 50251858 или Hella 8KW863931-003
    По Экзисту пробиваются, стоимость копейки.
    Да, ещё на разъёмы, которые VAG 443906247
    Номерок чехольчиков VAG 443906102B
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 16.07.2015 в 09:19.
  15. #75
    Местный Аватар для RVSN
    За два года 715F одна здохла...
    Чёрная.
  16. #76
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    А ЭБУ настраивал под них?
    Родные зиму если переживут, то хорошо. А там и свечи "подойдут".
    Последний раз редактировалось _Вадим_; 04.08.2015 в 10:53.
  17. #77
    Настраивал. Любые морозы - полет нормальный.
  18. #78
    Чивота косяк видно не в катушках. На горячем двигателе после остановки и последующего запуска не работает первый цилиндр. Отсутствует искра. Замена свечи, катушки не помогает. Остывает и проблема исчезает
  19. #79
    Казахстан, Кокшетау
    Решил проблему? Я собираюсь переходить на 07K905715F...
  20. #80
    СПБ
    катушки 06E905115D подойдут для перехода?
