переходим на тфси катушки(ттрс) - Страница 3
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 168
  1. #41
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    а что за красные катухи? оригинал тупо черный
    http://turbo-quattro.com/showthread....в-quot/page7
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  2. #42
    Россия
    Подскажите,какой максимальный ток на управляющем проводе к этим катушкам?
  3. #43
    Kraków
    а черт его знает
    с ограничением тока 10ма работают
  4. #44
    Местный Аватар для Ioti
    Там не совсем корректно током мерить. Там определяется максимальной длительностью повторяющегося импульса низкого уровня на определенную нагрузку. Ток и напруга там приходят с провода, на котором при включен нос зажигании всегда есть напруга и тока этот провод может дать что ой-ой!)
    а мозги открывают ключ на землю.
    Нагрузка в идеале должна быть 0,5-0,8 Ома, тогда вся схема открывания ключа на землю работает правильно, все фронты будут не заваленными.
  5. #45
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    ты какую нагрузку то имееш ввиду? человек как я понял спрашивал именно управляющий ток на ключ в катухе, там у меня например через резистор 200ом 0.125вт идёт и всё робит, так что ток там мизерный совсем.
  6. #46
    г. Воронеж
    да кстати , красные катухи 06E905115E у меня работают отлично на 2-х барах, да и когда 2.4 дунуло тоже небыло проблем.
  7. #47
    я про него тоже. ток там мизерный и должен быть. если через катушки через сопротивление в полОам будет ебашить хороший ток - она расплавится. Но самое дело там не в токе! Вот о чем я писал. А во фронтах = переходных характеристиках! А так эта система, как показала практика, может искру высрать даже через катушки у которых 5-ти кратное завышение тока первичной обмотки и машина даже будет ехать, и даже более мене ничего. Так что запаса по выходной мощности там много))))
  8. #48
    Аминь! и у меня красные. и не знал с ними проблем ни в мороз, ни под бустом, просто как и всё их надо вовремя менять. И это вовремя у красных катух приходит быстрее чем у стоковых.и замечено, опять же на практике, стоковые, умирая, еще долго могут практически нормально работать. TFSIные умирая, почти сразу начинают неприемлимо плохо работать (пропуски на холодную и под бустом)... пока общая статистика (моя) где-то 70-80 т.км. и их надо менять либо очень тщательно проверить и положить в багажник 5 новых. На большинстве TFSI моторов почти как часы к 70-80 начинают дурить все разом на холодную.
  9. #49
    Россия
    А в начале темы написано что "управляющий + " . Где же правда?
  10. #50
    В схеме. зри в схему и там обрящешь))))
  11. #51
    Пользователь Аватар для GameOver72
    Тюмень
    сижу читаю первый пост и и туплю
    не вижу номеров этик разъемов, подскажите помогите
  12. #52
    Брест
    там чуть ниже написано 2 четырехконтактных, а насчет 3х сам не нашел)
  13. #53
    СПб-Москва
    парни . поставил мозг AAN на 3В 200ку.
    Сейчас приобрел все для перехода с трамблера на катушки.
    Откуда взять массу на 2пин в разъемы на катушки?
    1 пин , плюс, беру с штатного разьема на катушку.
    2 пин , масса ( на схеме написано "Ground for internal POS") куда конектить не знаю...
    3 пин , управление. тяну дополнительно 4 провода от мозга к катушкам.
    4 пин , масса, прикручиваю к клапанной крышке. или от штатного разьема на катушку
    подскажите плиз
    Последний раз редактировалось AudiQuattros; 29.06.2014 в 22:51.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  14. #54
    KaLuga
    2 так же берется от цепей питания катушки.
  15. #55
    СПб-Москва
    От штатного питания на катушку ?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  16. #56
    KaLuga
    Да. С катушки запитываешь и плюс и минус.
  17. #57
    Петрозаводск
    А дальше время розжига поравить как?
  18. #58
    Местный Аватар для ambal
    астана
    Кто пишет что надо - кто пишет, что просто нужно правильно подключить и всё работает. В мозги нужно лезть и там править время розжига.
  19. #59
    г. Воронеж
    надо править однозначно, но и так работает, только не так долго как хочется и не так хорошо как должно. Самому поправить не получится, можно связаться с Дмитрием prj или Рубеном Сергеевичем и поставить прошивку поправленную.
  20. #60
    время заряда если быть точнее -)
