Отличия ADU от AAN.
Показано с 1 по 20 из 21
    Местный Аватар для Avtor
    По умолчанию Отличия ADU от AAN.
    Тема баян, поднималась 1 000 раз и все же хотелось все собрать в одном месте. Прошу без флуда, только реальная информация.
    Итак:
    1) турбина
    2) выпускной коллектор
    3) выпускной вал
    4) шестерня распредвала (метка смещена на 10 градусов)
    5) водяной насос (якобы диаметр крыльчатки меньше)
    6) электромагнитный клапан N75 (по слухам медленнее срабатывает)
    7) мап на 3 бара (штатный на 2,5)
    8) расходомер (разные защитные решетки)
    9) 201 резистор в мозгах (5,6 kOhm)
    10)топливный регулятор (3,8 вместо 4,0)
    11) форсунки
    12) вестгейт
    13) маховик и сцепление
    14) чипы
    15) топливный насос
    16) ремень ГРМ
    17) кулер, маслорадиатор и впускной коллектор(это все на скорость не влияет, поэтому будет идти отдельным пунктом)
    18) вкладыши
    Последний раз редактировалось Avtor; 18.12.2007 в 21:25.
    п.13 неправда.
    отличие в размере клапана вестгейта.
    Пользователь Аватар для MaxE
    Цитата Сообщение от Avtor Посмотреть сообщение
    1 Вкладыши (По вопросом, так как сейчас номер одинаковый)
    С ABY одинаковые все вкладыши. Разное если только по двигателю, то только помпа, грм и шестерня распредвала (не считать распредвала , калекторов , турбины)
    моховики одинаковые
    Последний раз редактировалось MaxE; 07.12.2007 в 13:32.
    Калининград
    А впускной коллектор как на AAN?
    Калининград
    Обшибся, впускной вал?
    одинаковый
    Пользователь Аватар для LORD
    Цитата Сообщение от Biggy Посмотреть сообщение
    п.13 неправда.
    +1
    У РС клапан толще и таблетка сама тож толще
    пружины одинаковые
    прокладка крышки двойная
    хдето фотки валяюццо с Немцем разбирали оба вестгейта
    хде
    ИНКОГНИТО
    Местный Аватар для Quattros
    Донецк.
    оно?
    Audi A8 D2 AEW
    Кто знает, чем отличаются ремени ГРМ и водяные насосы?
    у помпы зубов на шкиве меньше, штуки на 4, точно не помню....
    сейчас в продаже все помпы на рс2 с одинаковым кол-вом зубов поставляются - как на AAN..
    диаметр шестерни другой и из за этого ремень другой
    По экзисту получается так:
    151 зуба ремень у AANa
    29 зубов у шестерни водяного насоса у AANa
    147 зуба у ремня 3В
    26 или 29 зубов в зависимости от года...
    То есть если на ААN поставить насос от 3В с 26 зубами и ремень с 147 все должно получится как у РС2.
    147 зуба у ремня 3В
    А смысл?
    Бигги же написал что щас помпы РС2 идут такиеже как на AAN по колличеству зубов
    Цитата Сообщение от LORD Посмотреть сообщение
    А смысл?
    надо ж моск поипать......
    А смысл?
    Увеличить производительность водяного насоса.
    ну хз
    мне кажется ты уж загоняешся сильно
    чем тебя неустраивает производительность водяного насоса?
    ну хз
    Меня устраивает, не устроила специалистов Порше при создании ADU.
    Отсюда вопрос - почему?
    Донецк.
    машин патаму чта мошный.
    Audi A8 D2 AEW
    увеличение производительности не всегда необходимо.
