По валам и фазам
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для Avtor
    По умолчанию По валам и фазам
    ВПУСК ВЫПУСК
    AAN
    откр. закр. откр. закр.
    3 после ВМТ 25 после НМТ за 42 до НМТ за 9 до ВМТ
    подъем - 8,3 мм подъем - 8,6 мм
    202 213
    ADU
    13 после ВМТ 35 после НМТ за 24 до НМТ 1 после ВМТ
    подъем - 8,3 мм подъем - 9,5 мм
    202 205
    за 6 до ВМТ 38 после НМТ за 42 до НМТ за 9 до ВМТ
    подъем - 9,6 мм подъем - 10,5 мм
    224 213
    Всем салют. Хотется получить консультацию от людей, хорошо разбирающихся в фазах ГРМ. Выше я привел характеристики 3 комплектов валов на 2,2Т. Соответственно есть AAN, хочу поставить 7А. Однако есть некоторые сомнения, вот почему:
    1) На сайте С2форум чел проводил стендовые замеры двух вариантов: а) впуск AAN, выпуск 7А.
    б) впуск 7А, выпуск 7А.
    Так вот, во втором случае момент упал на 17 Нм. и немного, в пределах погрешности (2 л.с.)измерений возрасла мощность.
    2) Поршаковцы когда дорабатывали AAN (ABY, 3В) до ADU впускной вал вообще оставили штатный, но шестерней ГРМ сдвинули на 10 градусов его фазы.
    3) AAN и ADU турбомоторы, а 7А атмосферник
    4) На турбомоторах впускной клапан открывается после ВМТ, на 7А до.
    Поэитому просто тупо "в лоб" ставить валы 7А не хочется. Есть следующие варианты:
    1) Поставить впуск 7А, выпуск 7А
    2) Поставить AAN впуск и 7А выпуск.
    AAN + 7А
    подъем - 8,3 мм подъем - 10,5 мм
    202 213
    3) Поставить впуск 7А, выпуск 7А и на 7 градусов сместить оба вала.
    То есть вместо:
    224 213
    Получим:
    7А + 7 градусов
    1 после ВМТ 45 после НМТ за 35 до НМТ за 2 до ВМТ
    224 213
    4) Впуск AAN, выпуск 7А и сдвинуть на 7 градусов оба вала.
    Было:
    AAN + 7А
    202 213
    Станет:
    (AAN + 7А) + 7 градусов
    10 после ВМТ 32 после НМТ за 35 до НМТ за 2 до ВМТ
    202 213
    С связи с множеством вариантов хотелось бы услышать мнение знающих людей и чисто теоритические размышления, так как на практике похоже этим никто не заморачивался.
    Последний раз редактировалось Avtor; 30.11.2007 в 11:43.
    все это ерунда.
    нормальные валы начинаются от 260 градусов и от 11мм
    а результаты достигаются на 280 -310градусах и 12-13мм
    а все эти потуги с 7А валами ничто иное как ловля блох
    но все же если стоит цель выбора между имеющимися валами, то работоспособный вариант без уменьшения крутящего момента на низах это впуск от турбо /3В , ААN , ABY/ и выпуск от атмо 7А или NM.
    если надо поднять крутящий на верхах на большей турбе то на впуск надо ставить валы от атмо.
    увеличится респонс двигателя, но и увеличится турболаг и соответственно уменьшаться низы.
    но все это на одних валах , без подготовки настолько не существенно.
    Хочешь ровный и тяговитый авто- покупай большой турбодизель.
    Николай, а что с фазами? При варианте ААН впуск и 7А выпуск двигать фазы на 7 градусов или нет???
    при таком варианте я не двигал.
    Со Шриками ставлю разрезную шестерню.
    на следующий сезон попробую разрезную на цепь
    почему на столько сильно у аду запоздание открытия??как на турбомоторах выставляют фазы?чем опперируют при этом?
    есть ли методика выбора фаз и правильного выставления валов
    Последний раз редактировалось Владимир Васильевич; 17.11.2009 в 18:19.
    Николай,при улах в 300 градусах и подъемах за 10 вы фазы выбираете сами или выставляете по рекомендации производителя?Если сами то чем руководствуетесь(с примерами если можно)
    неужели эта тема на ТК широко раскрыта,а я этого не прочитал,или просто нет ответа?
    Night_Spirit
    8) Немного не в тему....у меня сейчас на 10vt валик с подъемом 12,1 фазами 308/300 и вот таким выпуском в термоизоляции...
    P.S. подумываю воткнуть К27
    Беларусь, Гродно
    К-джет?
    Audi 200 Avant Quattro
    тыб хоть фотки такие не выкладывал)))выложил бы в термоизоляции...
    Night_Spirit
    Цитата Сообщение от Ivanson Посмотреть сообщение
    К-джет?
    Нет,с ним я уже наелся,теперь мегаскирт будет.....
    ЮВАО
    Цитата Сообщение от Avtor Посмотреть сообщение
    ВПУСК ВЫПУСК
    AAN
    202 213
    ADU
    202 205
    224 213
    AAN + 7А
    202 213
    То есть вместо:
    224 213
    Получим:
    7А + 7 градусов
    224 213
    Было:
    AAN + 7А
    202 213
    Станет:
    202 213
    Смотря под какую турбу?
    Всё познаётся и проверяется временем.
    это как ? развёрнуто изложи ...
    Night_Spirit
    если горячая часть большая,то нормально ее раскрутить получится только за счет хорошего наполнения=большего расхода ОГ на высоких оборотах,а значит нужны шире фазы и больше подъем ИМХО
    ЮВАО
    +1.Человек меня с полуслова понимает.
    Знак вопроса в конце утверждения не ставь, будут все понимать
    и отсутствия всего " внизу" ....
    большую турбину 2,5 литрами нужно раскручивать ...
    логичным выводом является ,7а валы на неполную базу переточить ...
    из родных 11мм получается тока ....
    Night_Spirit
    ежу понятно что объем рулит,спросили же про валы :wink:
    а кулачки рв можно наваривать если корпус ГБЦ позволит им потом вращаться
