есть смысл ставить на стоковый 2.7 рс6 турбы? что нада к ним еще по железу чтобы поставить грамотно?
A4 B6 2.7t
я бы сделал так горячку и катридж рс6 а холодную рс4. но тока нада пойти от обратного, цель какая?
есть снятая коробка 01е без кулисы - можно как то проверить на работоспособность ее?
A4 B6 2.7t
как отрегулировать вестгейты на ко4 которые 53049880026 53049880025 ?
A4 B6 2.7t
там вроде запас наманый у флянца колена
ну вот оно выпирает на 2мм сейчас раньше када выпирало на 4.6 у народа уже проблемы были - оно терло об бугель или упорное кольцо как то так
но даже если что думаю болты проще укоротить чем проставку выкидывать между мотором и коробкой в случае эс8
оно легче получилось чем от эс8 7.5 и 11кг ???? соотв-но
A4 B6 2.7t
одномассовый с родными от него болтами торчит на 4мм ?
болты в любом случае одинаковые от ауди родные
из одномассового маховика они на 2мм торчат сильнее чем из родного
в давние времена когда торчало сильнее, на 4.6мм народ гарантировано ловил с ними гимор в виде
2 мм не 4.6 - стоит ли укорачивать болты или номано будет - либо будет ясно только когда прикрутишь?
A4 B6 2.7t
дак у одномассового свои болты, и я даже не прововал пихать туда от 2ухмассового, они сильно длиннее. +2 мм там должно проволиться 15 мм там как минимум есть
зы а первая фотка то от чего(болты не родные подшибника в маховике нет)
как вестгейт на к04 от рс4 отрегулировать правильно? один был снят я его отрегулировать синхронно с тем который не трогали но хотелось бы проверить
A4 B6 2.7t
