маф пока родной
силикон на фото не нра - ибо мотор болтает а силикон цельный там надо че нить подвижное по хорошему
A4 B6 2.7t
дальше ездить начинать если чего вылезет подработаем
гайки под ШДК в выхлоп варить ?
A4 B6 2.7t
Сергей а какой надув прописан в программе у меня?
до 1 надувает уверенно, потом начинает пульсировать от 1 до 1.3 и обратно.. что может быть? ошибок при этом нет..
негерметичность в трубках на актуаторы или 75 болеет
трубки на вестгейты проверил, тоже об этом подумал, там все ок, 75 посмотрю. Вчера выскочила ошибка "Слишком богатая смесь" по обоим лямбдам, при этом мозг уходит в аварию...Скинул, через некоторое время опять появляется..
дыра в напорной части? опрессовка?
A4 B6 2.7t
опресовку делал, во всяком случае на улицу ничего не дует.. проверил все трубочки-шлангочки-клапаночки, вроде все норм..
имхо дыра в напорной части
A4 B6 2.7t
