у 2.7 плюс мозга и катушки зажигания вместе
у а4 плюс мозга только для мозга и катушки отдельно - походу в проводке 2.7 надо разделять их и тогда сразу переделываю на катушки без icm
A4 B6 2.7t
да трубку от гура на рейку надо однозначно ставить при снятом моторе ))))
A4 B6 2.7t
271 реле на 1.8т подает + на катушки по сигналу с еку и надо полагать логика его параллельного включения с реле бензонасоса неверная
на 1.8т катушки отдельно от еку через реле, сам еку пин3 на д52 + с замка зажигания. на 2.7 + пин3 еку и катушки вместе на д52 + с замка зажигания НО в проводке 1.8т там тоненький проводок идет поэтому есть мысль перенести шину д52 под капот через 271 реле с отдельным предохранителем а управление им брать выводом шины д52 из салонной проводки 1.8т
норм?
A4 B6 2.7t
229 предохранитель который останется без питания чтобы не трогать в салоне ничего я запитаю через дополнительное реле которое будет управляться параллельно с реле бензонасоса это вроде д23 шина gn\ge
A4 B6 2.7t
погоди я со среды в отпуске раскурю схемы и скажу че и куда.
лишь бы меня не накрыло тут снегом до среды ))
A4 B6 2.7t
Ну я тоже готов)) Серёг только мне как первокласснику разжуй плиз черный к черному красный к красному
Последний раз редактировалось Konstantin_K; 22.10.2012 в 13:01.
2.7 еку пин 48 зажигает - электроник повер контрол фаулт ламп в приборке - голубой разъем 13й пин
в а4 в приборке такого нету? куда этот 48й пин прикручивать?
A4 B6 2.7t
нашел.
A4 B6 2.7t
это была схема а6
в а4 не нашел.
A4 B6 2.7t
не нашел куда цеплять pin 48 ecu 2.7 , pin 54, pin 81, pin 4, pin 40, pin 37
думаю оно тупо не надо
для пробной заводки думаю хватит!
A4 B6 2.7t
я чемоданы собираю, завтра весь день лететь, в полете все разложу и есть в первой гостинице в NY будет доступ выложу чего накурил
удачной дороги
разбираю fan control
нашел куда надо диодик прикрутить )
A4 B6 2.7t
www.sergeynik.com/27el_con.xls
буду все в него писать
да у обоих рс4 совместимые на 800 микрухе памяти с 6DE5 процесорами
Серёг мне бы объяснение к этой табличке, что значат столбики, цифры? я от электрики совсем далек, мне проще два раза снять-поставить мотор))) Сори за тугодумство))))
зы если правильно понял, то Т10 это черная фишка проводки 2.7? напротив Т10/р1, Т10/р2 и т.д. это то за что они отвечают? или то куда их надо подать?
Последний раз редактировалось Konstantin_K; 23.10.2012 в 11:51.
погоди это тока начало
распишу вторую часть там буду говорить чего куда
