Дурацкий вопрос.
Показано с 1 по 20 из 28
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    По умолчанию Дурацкий вопрос.
    Допустим!!!!!!!
    если на машину поставить турбину от RS2, но оставить штатные форсунки, насос и вал, но залить прошивку SMS и впаять мап на 3 бара, что в итоге получиться и какие минусы у данного решения?
    Ведь турбина SMS очень похожа на RS2, но SMS обходиться только валами, а форсунки стоят штатные.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Местный Аватар для GanS6
    Оставь хоть ты сток )))
    Москау
    вопрос из чистого любопытства на случай кончины турбины, стоимость новой то почти одинаковая.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Местный Аватар для testa
    Moscow XP
    Цитата Сообщение от Lost Посмотреть сообщение
    Допустим!!!!!!!
    Пипец) Афоня увлекся тюнинхами)) бугога)
    Лучше на эСке по Москве, чем пешком по Ибице!
    Москау
    НЕА НЕ УВЛЕКАЛСИ Я
    Установка на сток Rs2 форсунок не имеет смысла ибо все подтвердили минусы данного решения. Поэтому поставил новые обычные AAN. Вот и с турбиной интересуюсь какая будет ситуевина. Если плюсы будут не совсем очевидны а минусы существенны то в случае замены турбины туда так же встанет новая стоковая.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    Можно мотор спалить.Нужно смотреть смесь и температуру выпуска.Чем вариант с RS2 форсунками не нравится?Сколько собираешся потратить на турбину?Что хочеш получить от машины в идеале?
    Москау
    Машина в стоке. В приндципе тюнингом не заморачиваюсь особо. но
    Через недели полторы - две встает на разбор мотора и соответственно либо переборку либо замену блока.
    По завершению работ машина останется в стоке за исключением того что за время ремонта хочу впаять в мозги пастель для дальнейшей возможности чипануть.
    Форсунки летом заменяны на новые бошевские от AAN тобиш стоковые.
    Так же в начале лета бензонасос заменен на новый от AAN опять же стоковый.
    И главное
    в конце лета корпус горячей части турбины покрысля непонятным рыжим налетом. Посему как бы морально и теоретически готовлюсь к ее замене. Брать буду только новую. по цене стоковая AAN и Rs2 примерно одинаковы. Поэтому и появился этот вопрос.
    касаемо форсунок: замена форсунок AAN на форсунки от RS2 на всем стоковом включая прошивку мне сказали не есть хорошо так как форсы работать будут не так как должны. поэтому идея была отклонена и купленны стоковые. Покупать еще раз новые форсы за 13500 нет желания. Вот и возникает вопрос турбины RS2, прошивки SMS и штатных форсунок с насосом.
    Я так понимаю что если мап не впаивать то давление наддува будет меньше. Следовательно форсункам легче будет и не будет беднить смесь.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    все будет нормально, но обязательно топл.насос под замену, лучше конечно уже и форсунки рс2 поставить с прошивкой
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    Местный Аватар для RbnTs
    РС-турбина на полный сток при СМСе с мап3 и без него - НЕ РАБОТАЕТ. Т.е дует много (1,8 и не падает), а разгона - НЕТ.
    А рыжий налет - нормальное явления и не думаю, что тцрбина твоя помирает...
    Украина-Донецк
    Менять турбину из-за того ,что ржавчиной покрылась горячая часть покупая при этом за бешеные деньги новый оригинал на мой вгляд неправильно.Форсунки RS2 конечно нужно устанавливать комплексно.Для Вас достаточно будет чипа (мне нравится МТМ) или можно поставить модный СМС.
    Местный Аватар для Avtor
    Допустим!!!!!!!
    Если поправишь прошивку и поменяешь бензонасос 290-300 сил получишь. На пределе производительности форсунок, но можно будет немного поднять давление в системе.
    Еще получишь лаг и в итоге смысл мероприятия несколько теряется. Если в проекте нет роста вверх по тюниху - то и смысла нет.
    На сколько я понял, дело не в дальнейшем росте, а в одинаковой цене турбин. Я бы одназначно взял РС2. И думаю так поступили бы 99,9 % Сочнегов.
    Обычно ставят бу и успокаиваются. Я уж не говорю про то, что изначально речь шла о неподтвержденной кончине турбины.
    Санкт Петербург
    Здраствуйте Рубен я конечно заранее извиняюсь за сотый такой вопрос (но везде пишут по разному) установка RS комплекта это: замена турбины на RS2 , замена форсунок на Bosch 0280150984, замена прошивки на эр эс, впайка МАПа 3 бара, замена насоса на AAR.
    Вопрос, необходимо ли так же менять пружину вастгейта, регулятор топлива, расходомер воздуха, распред валы (распред 7а лучше? ) штатный интеркулер S6, или это уже не принципиально?
    Из обязательного - регулятор топлива, остальное уже можно в процессе...
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    Афоня колхозник...
    а говорил что не будет делать тюнинг...
    эх...
    Москау
    Цитата Сообщение от BahoSSS Посмотреть сообщение
    Афоня колхозник...
    эх...
    а я и сейчас говорю что не буду делать тюнинг целенаправленно. я лишь интересуюсь вопросом на случай замены турбины. И то что я интересуюсь не значит что поставлю
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Вопрос
    какой ставить нужно? номерок можно?
    RS-регулятор, номер в етке.
