Запуск после полуторамесячного простоя. http://www.youtube.com/watch?v=aFTcXFixUEQ
ЗЫ: Неприятно проявил себя стартер, но уже перебирается.
+7 921 883 0921
Со стартером разобрались: http://www.youtube.com/watch?v=lHsrDnmEdW0
+7 921 883 0921
Ну наконец-то!!! Сегодня я снова сел в удобное, кожанное кресло... осмотрел с любовью мой космолёт... этот неповторимый запах Апполон-Эско... ключ на старт... три.. два... один... пуск... все системы в норме. Аккуратный выезд со двора, плавное и спокойное путешествие до заправки, где продают за зеленые бумажки ракетное топливо и накачивают балласты нечеловеческим давлением в 2,3 бара ))... Снова ключ на старт и следим за счетчиком дневного пробега... как только преодолена заветная отметка в 15 астрономических лет.... всё в прямом смысле поплыло.. да-да... не полетело, не помчалось, а именно поплыло... извилистая дорожка меж вековых сосен и елей, с прекрастным (белорусским) асфальтом, казалась нюрбургским, гоночным треком...
Вообщем, всем здрасьте! Я снова с Вами!
Без малого, 2,5 месяца она стояла... Но теперь снова в строю.
Вчера приехал байпас. Заменил и собрал морду.
Исчезли затыки... гоняет как дурная. Но по приборке надувает только 1,4-1,5 бара. Завтра поеду почитаюсь на ошибки и опрессуюсь.
+7 921 883 0921
Сегодня Апполон-Эско получило новую АКБ. В оригинале на авто шёл 63А/ч, 300А стартового в динах. В переводе на нынешние ены - 510А.
Приобретён сербский Black Horse (63А/ч, 510А) за 100 вечнозеленых. 2 года гарантии.
Посмотрим как себя поведёт. Вилку держит отлично.
+7 921 883 0921
... и всё таки на льду он шикарен... почему ОН?... дык он же торсен )))
+7 921 883 0921
Сбросил и выставил сервисные интервалы... Уже ничего не мигает на приборке )))
+7 921 883 0921
кааааааааааааааааааак?
Channel 05: should be the distance until the next Oil Service.
Километраж до срабатывания "oil".
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение: 15000км.
Channel 06: should be the distance until the next In-1 Service.
Километраж до срабатывания "in_1".
Шаг: 00001 = 1000км (00030 = 30000 км)
Стандартное значение: 30000км.
Channel 07: should be the time until the next In-1.
Количество дней до срабатывания "in_1".
Шаг: 00001 = 10 дней (00036 = 360 дней)
Стандартные значения: 360 дней (год).
Channel 08: would be time until the next In-2.
Количество дней до срабатывания "in_2".
Шаг: 00001 = 10 дней (00072 = 720 дней)
Стандартные значения: 720 дней (2 года)
Все значения в 05, 06, 07, 08 устанавливаются вручную, и по мере истечения интервалов двигаются в сторону убывания.
Общий сброс по 02 каналу появляется только на некоторых переходных панелях –
в этом случае значения, установленные в 05, 06, 07 и 08 каналах остаются неизменными, а текущее состояние интервалов можно смотреть в 010, 011 и 012.
Channel 010: Remaining mileage prior to OIL service.
Километраж, оставшийся до срабатывания "oil".
Число x1000 км.
Channel 011: Remaining mileage prior to inspection service.
Километраж, оставшийся до срабатывания "in_1".
Число x1000 км.
Channel 012: Remaining time prior to inspection service.
Количество дней, оставшееся до срабатывания "in_1".
Число x10 дней.
---------------------------- На новых:
17 - приборка,
10 - адаптация,
канал ...
Channel 002: Resetting of service display following service
Сброс сервисного интервала.
1 - "напоминалка" сработала, вводим ->
0 - сброс интервала.
Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44,
+ коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48.
Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале.
В Росии условий для longlife нет!
Channel 040: Mileage since service
Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ).
Число x100км.
Channel 041: Days since service
Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число = кол-во дней.
Channel 042: Minimum mileage prior to service
Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Предел: 5000км...->
Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигов - 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км... вобщем сколько захотите )
Channel 043: Maximum mileage prior to service
Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Стандартное значение для longlife:
30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предыдущем, 042-м канала.
Channel 044: Maximum time interval prior to service
Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
Стандартные значения: для longlife - 730 дней (2 года),
для жесткого интервала - 365 (год).
Channel 045: Oil grade
Категоря используемого масла. Задается алгоритм рассчета longlife - интервала.
00001 - жесткий интервал,
00002 - longlife - бензиновые двиги,
00003 - longlife - 4-х-цилиндровые дизеля,
00004 - longlife - 6-ти-цилиндровые дизеля.
Channel 046: Total consumption (petrol engines only)
Только для бензиновых двигов!
Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00936.
Channel 047: Amount of soot in engine oil (diesel engines only)
Только для дизелей!
Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00400.
Channel 048: Thermal load.
Только для дизелей!
Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00500.
+7 921 883 0921
Только сегодня обнаружил у себя функцию "Безопасный стеклоподъёмник" ))))
+7 921 883 0921
В шесть вечера загудел вентилятор печки... на следующем старте ва-а-аще отказался крутиться )) Хотя ошибок нет (пожимая плечами)... Завтра вскрытие... надеюсь уже не целочка... ))
+7 921 883 0921
Это когда жмешь открыть а оно не открывается.
Да, Юра... именно из-за стёкол теперь и продаётся... )))
+7 921 883 0921
Bosch 1 987 948 728 Ремень зубчатый
Ruville 55422 Ролик направляющий
Knecht (Mahle Filter) OC 264 Фильтр масляный двигателя
Febi 01092 Насос системы охлаждения
Knecht (Mahle Filter) KL 88 Фильтр топливный
Febi 09448 Фильтр салона
Lemforder 10074 02 Наконечник поп. рулевой тяги левый
Lemforder 10073 02 Наконечник рулевой тяги правый
Febi 11090 Обогреватель передней части
+7 921 883 0921
уже сколько раз писали ,кроме хелловского радиатора печки ,никакие другие не греют (8FH 351 311-621)...вентилятор будет работать на большой скорости,а воздух будет еле тёплым,с хеллой скорость вентилятора небольшая,воздух кипяток...
сдай фэби назад...
фильтр салона желательно угольный :Knecht (Mahle Filter) LAK 58
на твою должен встать большой Knecht (Mahle Filter) OC 470 Фильтр масляный...
помпы кроме оригинала все не вызывают доверия....не перетягивай ремень грм,чтобы помпа дольше проходила .. .
Последний раз редактировалось dimo61; 06.10.2012 в 11:41.
Спасибо за советы. К чему-то прислушаюсь, в чём-то останусь при своём. Не первый день замужем, так сказать. Есть определенный опыт по эксплуатации, да и не все бренда можно найти. Печки Неллы, например, даже Экзист не выдает. Рувилеские подшипники на старой сотке выхаживали по 3-4 года при ежедневной эскплуатации.
Вообщем время покажет. Я же не собираюсь теряться ). Всё равно всем спасибо. Скоро вторую партию будем заказывать. Свечи, Подвеска, Топл. насос.
ЗЫ: Вопросом печки заинтригован принципиально. Поставлю - эту отпишусь по результатам. Порадовало наличие в комплекте уплотнительной (псул) ленты... Либо буду посыпать голову пеплом, меняя через несколько месяцев на Хеллу, либо удивлю. Сравнить есть с чем. До этого стоял оригинал.
+7 921 883 0921
