UrS6 AAN CRG 12.1995 г.в.
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 388
    По умолчанию UrS6 AAN CRG 12.1995 г.в.
    Приобрёл сий аппарат в ноябре 2010. Поменял все фильтра, масло, масло в АКПП, антифриз, свечи и катался до сегодняшнего дня без каких либо вложений. Пробежала за это время 24000 км. Расход по Минску 15-16 л/100км, трасса при скорости 100-120 - 10-11л/100км. Всё сток.
    До 08.2003 обслуживалась по сервис-плану в немеччине, по крайней мере это дата последнего сервиса в книжке (скан ниже). Стоит газовое оборудование (4-го поколения), после приобретения заправил полный бак газа и по сегодняшний день он там плюхается , редуктору - жопа, как сказали газовщики. Просил снять вааще его нах (всю установку), но сказали услуга платная - 50$. Ну его в баню, лишнего бабоса нет, пусчай пока стоит.
    Теперь же хочу довести до максимально хорошего тех.состояния. Поэтому прошу посильно помогать советами и предложениями.
    Инфа из vin: http://vin-online.ru/fullinfo/WAUZZZ4AZTN049012
    + стоит нештатная сига (каким-то хером, со слов бывшего владельца, параллельная со штатной), BearLock на АКПП и дополнительная иммо.
    Фото авто позже.
Название: сервис план_новый размер.jpg
    Последний раз редактировалось vitaly-tar; 30.08.2011 в 20:12.
    C5HЛегкосплавные диски 9J x 19
    H5LШины 205/45 R16 87W xl
    гы
    На днях лазил в кат, уж больно сильно бубнел (один). Оказалось был варен до меня, да и ката там внутри нету, вварена трубка с отверстиями, которая одним концом цеплялась за кожух.
    Разболгарил, приварил конец трубы, заварил кожух обратно, поставил новые болты и соединительный хомут.
    Теперь всё тихо.
ID:	4409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4412   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось vitaly-tar; 30.08.2011 в 17:54.
    Цитата Сообщение от ddk Посмотреть сообщение
    гы
    Поподробнее
    Также интересно.
    Кто-то колхозил топливную трубку и перегнули в двух местах, фото ниже. Критично ли влияет сужение топливной магистрали до таких размеров на перегибах на подачу топлива? Стоит ли оперативно вмешиваться? Обрезать лишний аппендикс завёрнутый и развальцовывать?
ID:	4414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4415   Нажмите на изображение для увеличения
    Собссно фото.
ID:	4417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4423   Нажмите на изображение для увеличения
    Цитата Сообщение от vitaly-tar Посмотреть сообщение
    Поподробнее
    ну как то забавно: 16-ая резина на 19-х дисках
    ХЗ действительно забавно 8-O. Как так?
    Ну как-как - обычно. Надевается, конечно, туго, зато держак у резины отличный!
    Yoga ясн . Народ, а что скажете насчет топливных трубок?
    По поводу топливных трубок тебе ответит только проверка давления при максимальной нагрузке на оборотах максимальной мощности. Если давление не просаживается ниже нормы - хрен с ним с пережимом.
    лишняя нагрузка на насос. может проявлятся нехватка топлива под полным бустом.
    karec, Yoga спасибо, значит будет вмешательство.
    Последний раз редактировалось vitaly-tar; 04.09.2011 в 00:12.
    karec, спасибо, значит будет вмешательство.
    а где эта трубка то?не понятно в каком месте фотки сделаны.
    З.Ы. пепелац зачетный)
    Спасибо ))
    Перегибы обвёл, правда второго не видно за воздуханом, но они на одной трубке.
    Спасибо ))
    верхний кружочек- это критично,имхо.на остальное можно думаеццо положить йух.
    а нижний пережат ещё сильнее, сча попробую в фотожабе показать
    пережато больше чем на половину диаметра .
    Местный Аватар для Da Phazz
    ... услуга платная - 50$. Ну его в баню, лишнего бабоса нет...
    Теперь же хочу довести до максимально хорошего тех.состояния. ...
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    Da Phazz бывает.
