Как проапгрейдить приборку на S6
Показано с 1 по 6 из 6
    Местный Аватар для Ded
    По умолчанию Как проапгрейдить приборку на S6
    Стоит без хромированных колечек. Искал в аудиарте - нету.
    Их как-нибудь можно поставить?
    Еще датчик давления масла вместо часов бы...
    поищи по разборкам от англичанок приборки.. они обычно копейки стоят и с нее кольца выдери.. с часами на давление масла, сложнее...
    предположительно можно взять плату доп приборов от переходных сигар с полной панелью там как раз все шо надо: давление, температура и вольтметр...
    тока белую шкалу дето прийдется искать....
    с часов Кваттроман как то просто соскочил (ЭС6), а я с гимором (ЭС4).
    колечки, вроде, можно купить...
    Кватромэну повезло, что был свободный датчик. Так его не найти.
    Колечки если выдирать, там вроде ино приклеены...
    Местный Аватар для GanS6
    Колечки могу предложить - не оригинал, а хэндмэйд. Качество значительно лучше штатных, полированный алюминий. Но не дешево к сожалению... Тут уж не от меня зависит. Пиши в ПС, если нужно.
    нОпесал
