а внутри лежал сакс, который стоил 14
14-это диск+корзина +выжимной)
за 2,5 килорубля только ведомый диск сакс нормульно?
да, это комплект. цены не магазинные.
если ставить только диск то:
оценить нажимной диск корзины ...должен быть ровным ... допускается износ не более 0,1 мм.. "линейка" +щупы ...
лепестки корзины должны быть на одной высоте ...
выжимной подшипник лучше ставить новый ,ибо они теперь с пластиковой накладкой .. не стойкие...
маховик проверять на плоскость....думаю однозначно изношен и "тарелкой" прогнут = протачивать ...
.................................................. ........................... 8)
Последний раз редактировалось dimo61; 24.08.2011 в 05:35.
разве на МС двухмасовый маховик ?
максимальный прогиб тарелкой измеренный мной был 1,3-1,4 мм .... проточенный ,этот маховик уже проехал тыщщ 50 (по городу в основном) ...в основном поменьше ...в шлифовке особого смысла не вижу..имхо, достаточно правильно на токарном станке проточить...
разве на МС двухмасовый маховик ?Нет конечно,я хотел сказать ,что прошлый раз сам лазил в проём между дрыгуном и коробасом 12 лет назад
Раобрал,дефектовал...
на замену ведомый диск.рабочий цилиндр сцепы,выжимной
Хорошо вовремя разобрал,до заклёпок две-три десятки осталось,не больше.плоскость на маховике и нажимная на корзине в хорошем состоянии.Решил ограничиться пока установкой диска сакс
Заодно поменял правую подушку двигла и коробки
затраты не всё-провсё 220долларов
Комплект сцепы стоит практически так же, как отдельно диск сцепления+выжимной. Смысла оставлять старую корзину не вижу.
в хорошем состоянии-без канавок и буртиков на рабочих плоскостях более 0,2мм...я не на глаз мерял а пальцами чувствовал.
эт я счас радиоконструктор-программист,в буйну молодость работал на заводе Физпроборы (координатные и координатно-шлифовальные работы,токарь-расточник 5 разряда )хоть и давно эт было,но досих пор руки помнят и свёрла в моём окружении заправлять лучше меня никто не умеет...эт не к тому,что хочется похваастся,а к тому что если б увидел рабочие поверхности *убитыми*иль был бы в свободной продаже комплект с корзиной на ааэн сделал бы так,как Вы советовали.Ну а пока и так неплохо...
кстати кваттростарты держит нормально....может первое время.
машинка не для драга,и пока думаю,того что сделано пока достаточно
Спасибо !!!
Последний раз редактировалось 100s6; 27.08.2011 в 21:03.
**Смысла оставлять старую корзину не вижу.**
лепестки в ней один в один,плоскость как после шлифовки...
понятно конечно,что корзинка подуставшая, но из-за отсутствия новой вернул на место родную...до весны соберу комплектик по Валериному совету и поменяем...:-)
