Он тут уже отвечал, что возможность есть. Просто если ехать в аудиторию и на все готовое, то не интересно. А самому интересно, но долго без тачки ходить. Короче возможность есть, а чертежей никто не сольет(((
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
Сергей, сможете решить мою проблему?
Установил АСС на Audi Q7, снял компонент у дилера, отколибровали.
При активации в момент движения он вкл и работает, при приближении к препятсвию начинает сбрасывать скорость двигателем, нокак только ему нужно сбрасывать скорсть тормозами, он отключается и выдаёт ошибку - Недостоверный сигнал от блока АБС.
Можете посмотреть, может не правильно кодировано что-то?
Делал по описанию с забугорногосайта, у человека работает нормально, у меня беда...
так же появились ошибки по блоку распознания прицепа - нерабочие лампы правого габарита и правого тормозного сигнала.
Сергей, что нубудь можешь об этих турбах сказать?http://www.frankenturbo.com/new/F4BT.html
пишут что к04 с крыльчаткой от 997 порша. один на таких уже пол года ездит, правда не прошитый. и на забугорных сайтах отзывы положительные
смысл так мудрить непонятен, но вроде не дорого
ок, наверное тебя мучать придется после инстала
А на какой день можно записаться приехать?
Здравствуйте Сергей.Чтоб тем не плодить,спрошу здесь.Джетта,двигатель 1.4 tsi 122лс. какие варианты есть по увиличению мощности кроме чипа,в бюджете до 30000руб?
тока чип + кат, с большей турбой уже 110труб но 200сил
Спасибо за ответ,жаль,машину еще не купил вибираю между 122 и 150 лс.но бюджет скромный.машина будет новой по этому резать ее не хочется.значит будет чип.
Здравствуй Сергей.
Какой-то косяк с дворниками на Q7. При работе дворников, они встают в сервисное положение (под 45') и в течении 3сек шагами по 10' возвращаются в исходное положение, потом работают нормально, но после-бессистемно все повторяется. Очень напрягает при обгоне, да и вообще опасно Ж))
Официалы сказали, что нужно менять блок автоматики и двигатель дворников (ждать 2 недели). Может твои посмотрят, что можно сделать, а то по весне постоянно слепну из-за них...
Сергей доброго времени суток!!!Вы доунпайп на ауди А4 устанавливаете?Если да,сколько это стоит?(без увеличения мощьности)
Сергей, A4 B8 - Март 2011 г.в. 120PS - на ручке.
Что можно выжать на 1ом уровне и сколько это стоит?
Хочу около 200 л.с.
