Audi S4 Avant 1992г.
Показано с 1 по 20 из 42
    По умолчанию Audi S4 Avant 1992г.
    Купил ее зимой 22.02.05 в довольно ушатанном состоянии за 8300.
    Из самого страшного это отваливалась рулевая рейка, правое крепление рейки было оторвано от кузова
    и рулилась машина как-то странно.
    Так же много мелких косякв по кузову но в целом вроде сильно не билась.
    Все остальное было более-менее.
    Весной я ее поставил на учет.
    Масло: Total Quartz Racing 10w50
    Крепление рулевой рейки приделал при помощи болтов и различных усилителей. 14 болтов.
    - Заменил акумулятор
    - Новые свечи поставил
    - новый ремень навесных агрегатов
    - Муфта вентилятора
    - перебрал систему охлаждения - заменил все дохлые шланги.
    - поменял масло в КПП и заднем мосту: в КПП залил оригинал а в задний мост Castrol Taf-X 75w90
    - Поменял сайлентблоки подрамника.
    - перебрал передние супорта поставил новые тормозные диски и колодки
    - поменял передние тормозные шланги.
    - Заменил сцепление в сборе + сальник коленвала + прокладку картера. Делал сам, 5000р подъемник и помощь в снятии\установке коробки.
    - Перебрал генератор замена счеток подшипников и колец.
    - Заменил рулевую рейку на б/у от обычной стоки, так как старая текла просто безумно.
    - Птом потек насос ГУР по стыку двух насосов заменил на б/у с переборкой и заменой резиновых колечек, пока работает но на холостых гур работает плохо, с тормозами все ок
    - Потом умерла клизма, заменил
    На подходе:
    Опять насос ГУР - потек из под пробок
    Закуплен еще один б/у насос Г/У руля и тормозов якобы от S6 96 года
    Задние тормоза и ручник явно намекают на ревизию.
    Все запчасти и ремкомплекты в наличии имеются - ждем тепла...
    Уже 2 раза съездил на этой машине на юг: (Анапа, Геленжик-Крым)
    Проблем с машиной никаких не возникало
    По городу езжу мало и в основном только по выходным
    летом на дачу.
    Последний раз редактировалось Master; 17.02.2007 в 17:38.
    В прошедшие выходные поставил S6 стойки новые тормозные диски и коллодки
    все замечательно ездит и тормозит !
    колодки пока Ремса, попробую купить EBC зеленые для сравнения.
    Ну вообщем то и все никаких проблемм с заменой не возникло
    есдинственное что я не менял это тормозные шланги, посмотрел вроде нормально по длине или они чем-то отличаются от S6 ?
    Где ставил? Во сколько обошлась работа? У меня тоже стойки лежат, собираюсь ставить. Е еще там тормозные трубки (не шланги) одинаковые?
    Ставил сам в субботу во дворе перед домом.
    В качестве помошника использовал жону любимую, она помогала ставить на место нижние рычаги при помощи длинной трубы.
    Тормозные трубги одинаковые все подошло на ура !!!
    Работа обошлась 0 руб. 0 коп.
    А с пружинами там как (или это если амортизаторы менять)? Сход -развал надо делать?
    Спасибо, может тоже сам попробую.
    прпужины вместе с аморизаторами переставил из старых стоек в новые,
    для этого потребуется стяжки для пружин и сециальные ключ для откручивания гаек грепящих амортизатор в стойке, весь остальной инструмент стандартный.
    Шланги на S6 короче. Если оставить более длинные от S4 то вроде как может шланг отслужить меньше из-за постоянных изгибаний при работе подвески.
    Да и S6-е шланги стоят ну совсем недорого, а S4-е наверняка старые и поношенные. Поэтому, я бы их все же поменял
    Спасибо !
    успокоил
    шланги свежие достаточно год назад их менял
    куплю от S6 поменяю на досуге
    2 года уже езжу на Эс4-тых шлангах - всё нормал.
    По умолчанию Продано !
    Продано !
ID:	4508   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Где найти такой же козырек на заднюю дверь?
    сикока?
    Запад Украины
    Цитата Сообщение от vitaly-tar Посмотреть сообщение
    сикока?
    Если это мне ,то 1 хватит.
    сикока?
    Средняя по палате 250р.
    Местный Аватар для Da Phazz
    4 года всего, фигли ))))
    Дааа, вчера посмотрели ее хорошенько. Владельцу новому понадобятся стальные нервы)))
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    6,5 получается
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Цитата Сообщение от Lost Посмотреть сообщение
    6,5 получается
    4 года продавал - я об этом
    МСК
    Всем привет!
    Забавно было найти этот отчёт, я новый владелец )))
    Брал почти не глядя и не торгуясь, других сараев на ручке не было.
    :shock: Прошу поподробнее, что в ней насмотрели? надеюсь ничего фатального?
    А то потихоньку начинаю приводить её в нормальное состояние, но далеко пока не лазил. Заменил лобовое (4400 с работой всего), а то в него кроме самого лобового было уже ничего не видно. Всё смазано почищено по кузову, заварен задний левый диск (отдельный привет Олегу, про такое говорят вообще-то , не та цена вопроса чтоб прятать) На очереди подвеска, т.к. по факту она мертва вся. И с течью масла (как было заявлено из под щупа) надо разобраться.
    И кстати, новую ветку делать или тут оставить?
    Тут оставь, хронологию наблюдать же можно.
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Продано !
    Внешне страшновато конечно выглядит
