развалился шрус кардана
Показано с 1 по 20 из 50
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    По умолчанию развалился шрус кардана
    Люди добрые подскажите у меня на с6плюс развалился шруз на кардане который возле хвостовика коробки , что то роюсь на сайте пока ничего не нашёл , может какие заменители подойдут???
    Местный Аватар для RedHot
    Форд Скорпио
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Цитата Сообщение от RedHot Посмотреть сообщение
    Форд Скорпио
    полуосевые
    новосибирск
    а по точнее можно , какие полуосевые наружние, внутренние, с какого года машины подойдут
    Местный Аватар для Ded
    АЗЛК2141
    внутренние от скорпа/сиеры/транзита
    от москвича41 внутренние
    новосибирск
    поеду куплю там посмотрим, спасибо !!
    полуосевые
    да-да-да
    Местный Аватар для alexey_a
    Fiat justitia ruat coelum
    Местный Аватар для Edler
    21561(Spidan/GKN)
    302238 Loebro
    себе поставил лоэбро
    новосибирск
    купил вчера от маскалика , подошла как родная , прикол в том что я почти месяц катался со сломаным сипаратором в гранате , теперь понятно откуда был этот конский люфт и вибрация , похоже это наследство после аварии , изначально была разбита внутренняя граната на задней полуоси , и вот аказалось что не только она одна , ревизия показала что под замену также и подвесной , и хоть подшипник пока живой , резинке капут , спасибо клубни за оперативную информацию и прочию помощ!!!
    дабы не плодить тем:
    у меня есть вибрация до 30км/ч под срдне-сильной нагрузкой.
    каждый раз при смене резине вибрация весьма заметно пропадает-за лето поменял 3 пары передних балонов и 2 пары задних. сейчас была очередная замена-дык вот вибрация в очередной раз пропала вообще.
    дело не в балансировке колес точно-ибо пару раз балансировал без смены резины.
    вибрация задними чувствуется сильней чем передними пассажирами. все время думал что кардан,но чет хз теперь....
    при замене тока 2-ух балонов совсем слегка меняется общий радиус колес(в моем случае только передних) может ли это так сильно влиять на коробку-что ее плющить начинает?
    по трансимиссия менялись передние привода и коробка-ниче не менялось. кардан лежит но все руки не дойдут поменять..
    новосибирск
    ну давай рассудим так , какие там у тебя стоят колёса балансированые не балансированые на скорости допустим до 50 вообще не имеет никакого значения , а следовательно не может иметь значения какие колёса у тебя стоят и как ты их меняеш, ( лично у меня сейчас вообще стоят разные покрышки спереди стертый F1, с зади потертая зимняя хака , все это гавно вообще не балансированое , и никакой вибрации до 90 вообще нет , тем более на 30-40, а вот с кардана или приводов запросто , я писал что у меня была мрачная вибрация как раз на низкой скорости , вот оказался передний карданный шруз сейчас поставил новый и все пропало , а эффект был такой трогаюсь звянькает и мрачно вибрирует , так что по пробкам обломно ехать , после 30 вибрация пропадает (видемо на оборотах самоцентруется )и все потом ничего критичного далее нет, как то так.надо видимо снять кардан и провести ревизию все помыть пересмотреть и поменять смазку , там дальше будет видно что к чему
    новосибирск
    а ну и ещё если при смене колес что то меняется от раза к разу убедись что твои диски нормально центруются по ступице и болты их нормально центруют и притягивают как надо , тоже бывает подобные косяки ,
    новосибирск
    я вообще в шоке от аудюшной идиотской конструкции крепления колес , вот честно какойто идиот это гавно придумал , реальный головняк поставить колесо , толком не держится на ступице , этими епаными болтами хрен попадёш в отверстия с резьбой... тормозной диск отдельно , ступица отдельно , колесо отдельно , у меня супруга на своем паджере колесо сама поменять может без посторонней помощи , но я отвечаю что на авдотье она это самостоятельно сделать не сможет, какой-то сцука ганс это-ж выдумал , если-бы была возможность с удовольствием переделал-бы на шпильки с гайками , это так просто реальнео бесит
    сцука это тот ,кто спиздил или проёб из машины
    893 012 223 направлющий штифт колеса 14дн 161,41р.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DC201929&sr=71
    и немножко тот,кто не подумал ,что такая вещь должна быть в "нормальной" машине,если нет шпилек .... :???:
    а гансы всё предусмотрели...
    и та же самая конструкция и на меринах ,и на бмв...
    новосибирск
    честно говоря даже не пойму о чем ты я про фому а ты про ерёму , какой ещё такой нафиг штифт крепления запасного колеса
    мошт тоже шрусу песта....но никаких стуков звонов и прочего говна нет,тока вибрация.
    хз,со временем привык к болтам, а после приобретения колес с 57.1 ступицей вообще никаких проблем. на установочных колечках погиморней было. по началу тоже долго матерился на фашистов....
    тыж начальник "траспортнаго",тьфу,кузовно го цеха... ...стало быть ,типа ,профессионал...экзистом умеешь пользоваться?
    нажимаешь синий квадратик под информацией ...
    показывает применяемость ....
    дальше посмотреть на схеме,берём 93г...
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp...1929&office=ru
    и что же видим ?
    видим пластиковую направляющую (деталь №2 ),которую вкручивают в ступицу,чтобы было легко отцентровать ступицу,торм.диск и колесо в сборе при замене колеса ...
    чтобы любители ипонскаго уавтопрома купившие гонашную авудю не делали вот так ....и не возводили понапраслину на немецкую инженерную мысль....8O
    p.s. перевод названий в технических текстах зачастую весьма далёк от правильности ....
    При снятии колеса откручиваешь один болт (верхний), вкручиваешь вместо него направляющую, затем откручиваешь остальные болты и снимаешь колесо. Направляющая не дает провернуться тормозному диску относительно ступицы и облегчает установку колеса. Я себе выточил металлическую направляющую, с авто не досталось.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 29.07.2011 в 11:14.
