холсет 40
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 385
Тема: холсет 40
    Местный Аватар для Sanya 2.2
    Алматы
    По умолчанию холсет 40
    Сколько должен дуть холсет 40??? НА АNN
    молдавия
    HOLSET performance turbochargers
    Super 40 - HX40W: Holset p/n 4027888
    Max air flow = 0.52kg/s
    Max Boost = 3.6Bar
    http://www.turbo-quattro.com/forum/s...d.php?p=112515
    Последний раз редактировалось ruvili; 25.07.2011 в 01:21.
    Местный Аватар для RedHot
    Какой-то непонятный вопрос...Вон тебе написали должен 3.6. А там броня крепка и танки наши быстры
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Алматы
    тогда так задам вопрос!!! недует больше 1.7 на 2 передачи и здувается нодо 1.3 на 3передчи 2 бара -сдов до 1.4!!!!!?????? время прохождения 11.7 чистое!!! стояли колеса 245.40.17. нехватает нагрузки????!!!!! попробывал поставил колеса 225.55.17 дуть стала так!! старт с лаунча на 1 перед 1.3-1.4 на 2перед 2.3 здув до 1.7 3 перед 2.4 и здув 2бара!!!но время показало чистое 11.7!! вазгейт закрыт наглуха перепуск не травит дыр нет!!!тогда как раскачать турбу???
Название: с большими колесами.png
ID:	4217   Нажмите на изображение для увеличения
Название: с большими колесами2.png
    Kraków
    дай лог 4 или 5 передачи, опиши геометрию колес и схему управления вестгейтом
    Алматы
    на 4-5 раздувается за2 бара!!!!! но да 7000 непробывал выкручивать
    а вазгейт зажимал на глуха
    Алматы
    горячие колесо диаметр 76мм высоты27мм 12 лопастей и диаметр крыльчатки 64мм и длина крыльчаток22мм номер турбины 3591999
    Kraków
    чудес не бывает
    сорокет не должен так сдуваться
    Алматы
    ну я кинул лог там все норм!!! попробую горячку поставить от гт35 а там поглидим !!токарю отдал завтра тачнет !на 1.5мм горячка меньше гт35!!!)))в диаметре!!
    Алматы
    чудес не бывает
    так значить есть чудо пологу сам видешь все ок!!!!
    Kraków
    по горячке как правило затык, когда наддув есть, а мощности нет, а тут все не так
    датчик егт до турбины или после?
    а по картинке толком ничего не видно, нужен лог
    Алматы
    до турбины
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    меряй давление в выпускном коллекторе
    Алматы
    а сколько должно быть??? может утебя есть чем!!???
    Местный Аватар для Avtor
    Не более чем, 2*давление во впускном коллекторе.
    То есть при бусте 2,0 в выпускном не больжно быть более 4,0.
    Алматы
    сегодня неправильна зделали переходную шайбу на горячку завтра переточим и фото выкину!!! и замерю давление!!!
    Местный Аватар для Ded
    Это карма блять штоле?
    Алматы
    Так что скажите госпада???? А выхлоп стоит 76 !!!
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    Это не ты на выходных в ОПЕН4 заезжал?
    Алматы
    да я!
