Выпускной коллектор - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 78
  1. #21
    молдавия
    Да седня на работе посмотрел выпуск от С4 реально там нагородили .
    Тот что ты выложил гораздо правельнее.
    Последний раз редактировалось ruvili; 04.07.2011 в 19:54.
  2. #22
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Кто на заводах имеет подход к ентому делу, ужо бы давно обсчитали или скопировали и лепили бы по шаблончику и здесь бы люди покупали. И навар есть и форумчане довольны.
  3. #23
    г.Новосибирск
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    нержа, которая в повседневной эксплуатации не развалится, обойдется как пол машины
    А какая должна быть нержа? Я узнавал: отводы внутренним диаметром 39 мм стена 3 мм из стали 12Х18Н10 стоят приблизительно 300 руб/шт. Точнее 285. Нержавейка - кругляк, лист в районе 300 руб/кг. Правда сварщики говорят , что лучше нержавейку с буковкой "Т" на конце. 12Х18Н10Т - вот такую. Но отводов, сказали на металлобазе, из такого материала не бывает. Не знаю только у них или вообще
  4. #24
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    по теории
    12Х18Н10Т---
    заменители ---
    08Х18Г8Н2Т, 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 08Х22Н6Т, 08Х17Т, 15Х25Т, 12Х18Н9
    Детали, работающие до 600 °С; сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорных кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от -196 до 600 °С, а при наличии агрессивных сред – до 350 °С. Сталь коррозионностойкая аустенитная класса.
    желательно более жаростойкую сталь ...
    типа
    http://www.avers-steel.ru/artcl/20X23H18.html
    стенки отводов 2-3мм ....
    смысл жаростойкости в отсутствии окалины,которая посечёт горячее колесо ...температура выхлопа побольше 600 бывает...
    хотя есть немало примеров коллекторов прсто из черняги, на турбо- тазах ...ездят годами...может не создаётся режимов "хорошего" нагрева...
    Последний раз редактировалось dimo61; 05.07.2011 в 07:42.
  5. #25
    г.Новосибирск
    Хорошая информация
  6. #26
    На уличные машины варим из 304 нержи, и хватает, фокус в том что греется в месте соединения труб но если их соеденить максимально в турбине то вся температура в турбине.
  7. #27
    Unfortunately here
    это по сути другими словами выражено мнение Соары,что должен быть минимальный объём камеры схода ранеров....для чего он "пирамидки " вваривает...
    304 сталь это как раз аналог 12Х18Н10Т....
    правильнее 310 или 321 сталь
  8. #28
    Вот один из моих.
  9. #29
    г.Новосибирск
    Я понимаю, греется на сварке, потому, что завихрения и соответственно тепоотдача на внутренних неровностях
  10. #30
    г.Новосибирск
    Вот один из моих.
    ЧЁТ картинка не увеличиваеЦЦА
  11. #31
    г.Новосибирск
    Я боюсь, что не найдешь отводов из этих сталей
  12. #32
  13. #33
    Нет грееться не из-за сварки, просто греються те места в которых все потоки сходяться в одиин, так как в то место пламя идёт со всех цилиндров.
    По сложней коллектора держат температуру это помоему 3мм 321 могу ошибиться мы их заказывали эти отводы и трубу, после отжигов всё поткапотное пространство светиться но спасает ткань.
  14. #34
    Unfortunately here
    на чём сказалось увеличение объёма впускного коллектора?
  15. #35
    Мотор был 3В до низа 2.5. и часть впуск системы проходила над выпускным коллектором, и при этом создавала лишний объём, переварив его я понизил температуру впуска, и при том же объёме смог установить куллер большего объёма. Коллектор большего объёма улучшает наполнение, самое простое чтоб получить нужный объём коллектора надо объём мотора умножить на избыток. В данном случае главное было решить размесчение в подкапотном пространстве.
  16. #36
    На 1.8 моторах продольных, впуск коллектор душит 1и4 цил примерно после 1.2избытка.
  17. #37
    г.Новосибирск
    Красиво сделано. А под какую турбину?
    И вот еще такой вопрос возник. А если вот еще на эти трубы приварить ребра для охлаждения? Стоит или нет? Ведь по идее. Почему трескается коллектор. Я так понимаю: из-за неравномерного нагрева. Та часть, которая прилегает к головке - греется меньше всего. Ну и опять же. Плохая теплопроводность нержавейки приводит к очень большой разнице температур по коллектору. Мож как-то его увязать какими-нибудь ребрами - перемычками? Это у меня так. Теоретические рассуждения
    На закуску еще вопросик. А при какой температуре начинается окалинообразование на чугуне?
    Ну и для информации. Камеры сгорания реактивных двигателей покрашены краской. Такая зелененькая обычно. Правда не знаю до какой температуры камера нагревается. Но вот к примеру после камеры сгорания, перед турбиной двигателя АЛ-31Ф самолета Су-27 температура на особом режиме - 1467 градусов Цельсия. Это выше температуры плавления стали. Железо чистое - 1539. Вот окалина там, как я понимаю не отлетает. Правда материал - неизвестный. Но железом там по-моему и не пахнет
  18. #38
    Unfortunately here
    насколько помню устройство камер сгорания кислотных ракетных двигателей,стенки камеры сгорания-сопла сделаны полыми и по ним прокачивачивается топливо... охлаждает металл и подогревает топливо..
    ЖАРОСТОЙКИЙ ЧУГУН
    чугун для отливок, эксплуатируемых до 1100° С. Существуют следующие марки жаростойкого чугуна: ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3, ЧХ16, ЧХ28, 4X32, 4Х22С, 4С5, 4С5Ш, 4ЮХШ, 4Ю7Х2, 4Ю6С5, 4Ю22Ш, 4Ю30, где Ш - шаровидная форма графита. Цифры, стоящие после букв, указывают примерное содержание элемента в целых ед. Отсутствие цифры означает, что содержание элемента до 1%.Твердость жаростойкого чугуна от НВ 140 (4С5) до НВ 536 (4Ю30). При температуре эксплуатации отливки из жаростойкого чугуна имеют сопротивление к окалинообразованию [не более 0,5 г/(м2*ч) увеличения массы] и росту (не более 0,2%). ГОСТ 7769-82.
    Иванов В. Н. Словарь-справочник по литейному производству. — М.: Машиностроение, 1990. — 384 с: ил. ISBN 5-217-00241-7, 1990.
    или ещё ссылка
    Специальные чугуны
    К этой группе чугунов относятся жаростойкие, которые обладают окалиностойкостью, ростоустойчивостью и трещиноустойчивостью, жаропрочные, обладающие высокой длительной прочностью и ползучестью при высоких температурах и коррозионно-стойкие чугуны.
    Жаростойкость серых чугунов и ЧШГ может быть повышена легированием кремнием (ЧС5) и хромом (ЧХ28, ЧХ32) Эти чугуны характеризуются высокой жаростойкостью (окалиностойкость) до 700-8000С на воздухе в топочных и генераторных газах. Высокой термостойкостью и сопротивляемостью окалинообразованию обладают аустенитные чугуны: высоколегированный никелевый серый ЧН15Д7 и с шаровидным графитом ЧН15Д3Ш. В качестве жаропрочных чугунов используют аустенитные чугуны с шаровидным графитом ЧН19Х3Ш и ЧН11Г7Ш.
    Для повышения жаропрочности чугуны подвергают отжигу при 1020- 10500С с охлаждением на воздухе и последующему отпуску при 550-6000С. В качестве коррозионно-стойких применяют чугуны, легированные кремнием ЧС13, ЧС15, ЧС17 и хромом ЧХ22,ЧХ28, ЧХ32. Они обладают высокой коррозионной стойкостью в серной, азотной и ряде органических кислот. Для повышения коррозионной стойкости кремниевых чугунов их легируют молибденом ЧС15М4, ЧС17М3.Высокой коррозийной стойкостью в щелочах обладают никелевые чугуны, например аустенитный чугун ЧН15Д7. Аустенитные чугуны применяют так же в качестве парамагнитных.
  19. #39
    Unfortunately here
    вот я об этом и спрашиваю...
    насколько улучшается наполнение именно от увеличения объёма коллектора?
  20. #40
    Особо задом непочувствуеш, иногда можно больше топливо добавить так как наполнение лучше, иногда можно угол пораньше, иногда просто по всему диапазону лучше момент. На стендах не гоняли только из-за коллектора так что грапфиков нет.
