Тормоза - Страница 3
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 269
Тема: Тормоза
  1. #41
    Местный Аватар для AlexWolf
    Воронеж
    Кто подскажет. тормозные суппорты отличаются на A8 97' и S6 95' ? интересует перед /зад . нашел авоську аварийную. а ваккумник с дорестайла пойдет ? или лучше искать рестайл ?
  2. #42
    передние: левый суппорт ы6=правый суппорт а8 и наоборот. не отличаются в общем.
    зад по идее одинаков, но в каталог лень лезть
  3. #43
    Воронеж
    Дим. я в каталог уже слазил. По етке номера разные. а по факту ? вроде и там и там 269 так ? а передние на A8 перевернутые что ли ?
  4. #44
    а точно, они ж там люминевые вроде. должны быть такие же, но лучше еще у кого-нить уточнить.
    на 8-ке перед осью стоят, на 6-ке за осью.
  5. #45
    Местный Аватар для karec
    город
    Цитата Сообщение от lvv Посмотреть сообщение
    дорестайл - чугуний под 20мм
    не всегда. были и лямовые.конструктив одинаков, 22ые лямовые можно ставить на 20чугун без проблем.
    вообще у д2 нет такого что прям рест/дорест...
    у них и там и там стояли разные тормоза. на доресте были 323 и 345,на ресте были от 323 до 360.и вроде кто то даже натыкался на 314 в ресте....не говоря уж про стальную подвеску в доресте до какого то там вина...некоторые до сих пор дрочат на них- 2.8 2 клапана, мкпп, ква, не "крылатая" подвеска... типа вечный авто)
    торг в ашане!
  6. #46
    Воронеж
    Мне интересно станут ли тормоза с авоськи на эску. стоит забирать оттуда тормоза или нет ? перед такие же крепления как на 45-м кузове ? а зад как я понял другие скобы и диск толще ? а по креплениям ?
  7. #47
    город
    сами уши одинаковые,разные вылет, спереди надо стачивать у суппорта плоскость прилегания и сжечь резьбу. сзади-хер знает...
    торг в ашане!
  8. #48
    Иваново
    парни а на передние супорта а8/s6 направляющие продаются или нет? если да то киньте пожалуйста номер
  9. #49
    нет
  10. #50
    Moscow city
    проще взять сразу вакуумник от любой 4Ф - там и вакуумник 8"\9", и ГТЦ 27мм
    а возможна ли установка ГТЦ того самого TRW PMN 215 либо от любой 4Ф на оригинальную гидравлическую систему усиления тормозов Ауди S6 1996 года?
  11. #51
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    так же,кто поставил и зад и перед большие, наверняка почувствовали большую мягкость педали. по мимо желательно замены шлангов на аримрованные( они меньше раздуваются,верней почти совсем не раздуваются-информативность выше), так же можно поменять ГТЦ на больший диаметр, таковой ставился на д3 с 360 и выше тормозами, встает болтон на двухмембранники. новый стоит около 2.5 рубля.
    TRW PMN 215
    внутренний диаметр отличается на 1.5 мм. в целом,не смотря на смешную цифру, это приличная разница.
    Тада вопросы:
    Где взять армированные? Номерок?
    Как узнать что вакуумник именно 2-х мембранный?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  12. #52
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Просто посмотреть на него... Чаще всего двухмембранники как бы двухэтажные, один побольше второй чуть меньше...
  13. #53
    там
    либо в конторах продающих самосборные шланги.
  14. #54
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Коллеги вопросик есть по тормозам. Гидра у меня уже "на коленках" практически....вот вот загнется... Хочу поставить все от А8 (знаю что можно от 100ки поставить, но хочется от Авоськи)...
    Если у кого-нибудь есть полный список того что мне понадобится, от какой именно А8, напишите пожалуйста Или может у кого-нибудь ссылочка есть, на чей-нибудь отчетик о переходе на систему от А8???
  15. #55
    Местный Аватар для crossquattro
    [area 51]
    на первой же странице все расписано http://turbo-quattro.com/showthread....BE%D0%B7%D0%B0
  16. #56
    Смотрю и в упор не вижу, какие компоненты от А8 нужны, и какие именно...
  17. #57
    Тамбов
    вот что надо
    1. Вакуумный усилитель
    2. ГТЦ
    3. бачек тормозной
    4. Переходник (Б/У от БМВ с двухмембранниками)(необход им только при наличае распорки), от бмв 7ых серий либо от 5ых тока 8цил
    5. Выточить переходник штока педали
    6. болт/заглушка в насос ГУ вместо удаленного напорного шланга на грушу
    7. обратный клапан вакуумного усилителя
    8. вакуумный шланг
    9. тройник отбора вакуума
  18. #58
    Спб-Москва
    парни, подскажите кто нибудь, тормозные диски оригинального размера на ы6 какие? спереди 314/30, сзади 268 по диаметру? а то купил, шоб не то не подсунули)))перед то правильный, насчет зада беспокоюсь. я как понял, там колодки идут как на а6, а диск в диаметре больше, чем на а6-то есть 268 или 269 мм. я все прально понял?
  19. #59
    только это не основной параметр чтоб "не то не подсунули"
    269-е разной высоты бывают
  20. #60
    Спб-Москва
    спасибо! видимо все то должно быть
    269
