Тормоза - Страница 14
Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
Показано с 261 по 269 из 269
Тема: Тормоза
  1. #261
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Цитата Сообщение от Servantez Посмотреть сообщение
    Need help какие все таки проставки делать под 18z шорш каеновские суппорта перед зад-в теме так никто и не скинул чертежик дайте у кого есть
    Ну 18з назад очень серьезная установка)))
    "VLUA"
  2. #262
    Барнаул
    Цитата Сообщение от FRUITCAT Посмотреть сообщение
    Втулки с заходом на всю полноту суппорта диаметр 16 мм по наружке и 14 мм под болт. А толщина зависит от вылета диска. Мерять надо в каждом случае. В "чертежах" есть образец. Под туарег суппорт, то же самое, но по месту.
    оке понял спасибо будем примерять тогда как диски придут
  3. #263
    Воронеж
    Парни, кто ставил брембы Z17 на СЫ6 ноги, какие тормозные диски использовали? Я нашел диск 330х32 вылет 54. Хочу толщину втулок рассчитать.
    Кстати, никто не знает под какие диски эти размеры? Нажмите на изображение для увеличения
Название: втулка в Z17.jpg
  4. #264
    Местный Аватар для Topolini
    Moscow
    В гараже такие лиски лежат, новые, могу продать. Параметры посмотрю на днях
    Вроде машина пр'е'т, но без особого перфоманса
  5. #265
    CCCP
    День добрый, Господа!
    Вопрос по гидре.
    С мая месяца, решил потихоньку раскидать «морду» на предмет замены всех роликов, подшипников, ремней.
    И заодно поменять какой-либо из элементов «гидры»!
    С прошлой осени появился странный эффект после торможения при возврате педали происходило, как бы закусывание. Не критично, но чуток напрягало.
    Раз разбираю пол под копотки, заменюка и часть тормозной. Набрался я как дурной мыла «комплектов», выбрал посвежее ИЦ (визуально), ставлю, завожу… и! Педаль слегка вибрирует и восклицательный знак. Проделал я эту операцию еще с двумя ИЦ, результат тот же. Решил не ставить четвертый, а вернуть свой. И все тоже самое. Так вроде же работал….
    Меняю грушу. И вроде как все ок. Биения нет. Но если несколько раз понажимать педаль тормоза, то загорается восклицательный знак. Если пару раз, то все норм. Биения в педаль нет.
    Подскажите куда копать. Ставить вакуум на 4.2 та еще история. И почему мой комплект, если его так назвать, перестал работать. Усох))))
  6. #266
    Москва ЮАО
    Тормоза на гидре прокачтвать только на заведенном двигателе, иначе можно сразу её положить
  7. #267
    CCCP
    ОК. Учту. Пока еще не прокачивал.
    Тогда еще один вопрос. Методика такая же как и .... все стандартно? В груше есть вход или выход не высокого давления. Он для чего?
    Последний раз редактировалось EAM; 12.10.2021 в 18:52.
  8. #268
    Москва ЮАО
    Это гидроаккумулятор и больше ничего.
  9. #269
    Olanigza
    Гость
    если менять, можно посмотреть руководство https://spolshy.com.ua/ru/blog/kak-v...nogo-supporta/
