Тормоза - Страница 13
Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 269
Тема: Тормоза
  1. #241
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
Название: флажок ручника.jpg
  2. #242
    чебоксары
    Цитата Сообщение от crazycheb Посмотреть сообщение
    никто не подскажет: имею монопассат б5+, и его задние тормоза в стоке. и имею а6с6 4Ф с 302 тормозам в стоке и электроручником. беглый взгляд в сравнеии наводит только на проставку-переходник. ручник мне не особо нужен. есть ли что я не учел, а по сему: стоит ли заморачиваться?
    мне подскажите!!!
  3. #243
    Местный Аватар для мангуст
    Крым. Евпатория
    поршень заднего супорта P425102 FRENKIT д 43 мм высота 51,3 кто то спрашивал.
  4. #244
    Подскажите ,ставил кто-нибудь суппорта передние Брембо на s6 c4 от бмв е38 ?
  5. #245
    Местный Аватар для MrWolf777
    LVIV
    У меня походу от е34
  6. #246
    Moscow
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=211&Itemid=29
  7. #247
    Смоленск-38
    юра на нлошную ногу ставил, а там и ступица другая, и дырки стоят со смещением по сравнению с ногой s6
  8. #248
    чебоксары
    никто не подскажет: имею монопассат б5+, и его задние тормоза в стоке. и имею а6с6 4Ф с 302 тормозами в стоке и электроручником. беглый взгляд в сравнеии наводит только на проставку-переходник. ручник мне не особо нужен. есть ли что я не учел, а по сему: стоит ли заморачиваться?
    меня игнорят, или просто не обращают внимания?
  9. #249
    Смоленск
    Ступицу сравнил? "Вылет" дисков тормозных?
  10. #250
    Магадан
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    так же 310ые тормоза можно сделать не через проставки,а просто скобами.
    кроме того не нужны никакие втулки.
    Диски все те же от д3.
    4E0615601A
    нужна лишь легкая доработка.
    номер скоб bda514 от рс4 б5.
    А можно ещё раз перезалить фото,как это всё выглядит? Ну или может у кого такой-же конфиг есть и может сфоткать?
  11. #251
    Барнаул
    Подскажите есть ли разница если покупать ваккум и гтц с машины с правым рулем с японии? Крепеж итд по сути одинаковое же должно быть
  12. #252
    Москва ЮАО
    Штангенциркуль отвечает не на все, но на сей вопрос точно, если яп запчасть перед Вами.
  13. #253
    Барнаул
    Нет к сожалению не передо мной ,недалеко от города в разборе А6 с6 4,2 думал с нее все забрать
  14. #254
    Москва ЮАО
    Подайдет
  15. #255
    Москва ЮАО
    Народ подскажите по поводу сы6 суппортов. Ремкомплекты с втулками давно уже не сыскать, нужны сами направляшки и втулки. Может есть у кого или кто точил в проверенном месте и после этого полёт нормальный. Или кто может от чего другого ставил направляшки.
  16. #256
    Барнаул
    Need help какие все таки проставки делать под 18z шорш каеновские суппорта перед зад-в теме так никто и не скинул чертежик дайте у кого есть
  17. #257
    Москва ЮАО
    Авто какое?
  18. #258
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Процесс трудоёмкий, но выполнимый. Делал на своих. Инструменты- токарный станок и аргоновая сварка.
    Поксиполом свои восстанавливал...вообще проблем не было...так бы и до сих пор ездили.
    Ауди 100 v8 была...
  19. #259
    Барнаул
    Авто какое?
    100ка S4 c45
  20. #260
    Москва ЮАО
    100ка S4 c45
    Втулки с заходом на всю полноту суппорта диаметр 16 мм по наружке и 14 мм под болт. А толщина зависит от вылета диска. Мерять надо в каждом случае. В "чертежах" есть образец. Под туарег суппорт, то же самое, но по месту.
