тест насосов - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 82
  1. #41
    молдавия
    А зачем вам такие давления в рейке? 5.5 5.7 ?
    http://siemensdeka.com/specsheets/FI114992cs.jpg
    Последний раз редактировалось ruvili; 25.07.2011 в 02:44.
  2. #42
    Нарва
    Предлагаешь поставить большие форсунки с меньшим регулятором?
  3. #43
    молдавия
    Да щас все форсы на малом давление работают.Современные.
    aкромя fsi
    Последний раз редактировалось ruvili; 25.07.2011 в 03:16.
  4. #44
    Это ж с бустом уже написали, а так регуляторы стоковые Аудюшные 4 Барные
  5. #45
    это я еще мало написал,типа стандарт для чипа под сток. а дальше еще больше давление. 750нм 500лс может выдать около рс4 мотор на сток форсах вот тока насос нада наманый
  6. #46
    РС4 и 044 наше все
    А чем хуже вышеуказаных 0580314090 (180л при 6 барах) или 7.00228.51.0 ( 290 л при 6 барах)...
  7. #47
    второй определенно достойный насос, эти пирпурги часто пользуем в варианте как на рс6
    http://www.wilmink.nl/pierburg/Pierb...stofpompen.pdf
    Последний раз редактировалось sergeynik; 26.07.2011 в 00:18.
  8. #48
    Пиндостан
    при 1.5 наддува в рейке должно быть 5.7 (тк регуляторы у вага с завышением как правило на 0.2 бара) а приэтом он уже 180 с трудом даст новый
    а если учесть реальную жизнь то: насос как ключевой элемент давление после которого не меряется мозгом должен качать не смотря на сопротивление сетки на входе, фильтра на выходе, падения напряжения на проводах. и брать насос без запаса лоховство и так можно много чего навыбирать и удивляться почему на машине все не так. рс4 насос стоит
    8D0906087AL PUMPE 0.86 436.31 ?
    что вопщем не является какойто сверх ценой.
    Странно, почему то стрелочные манометры подвешенные впрямик упорно показывают на стандартных регуляторах 4 бара при снятой вакуумной трубке, и точно 4 бара+избыток под бустом. Да и немцы накарябали на корпусе 4 бара наверное чисто по приколу, русских тюнингеров запутать.
    По поводу падения напряжения-как раз вальбра пожалуй требует меньше всего ампер чем другие насосы, и меньше просаживает цепь питания.
    Лоховство-это покупать 044 бош-чехия. уж не знаю где сделан рс4 насос, но как то нынче качество оригинальных частей не внушает оптимизма.
  9. #49
    а чем 044 бош чехия плох? только аргументированно пожалуйста.
  10. #50
    Пиндостан
    У меня лично погорело два бош-чехии 023 за 9 месяцев ещё на мехвпрыске. У знакомого так же. Ещё у одного новый 044 не работал сразу. Тут, на форуме, тоже у людей были с ними (с чешскими бошами) проблемы. Рубен писал уже давно про низкое качество чешских бошей. Для меня этих аргументов достаточно.
  11. #51
    ну ты пурги понаписал то, что могу сказать, када сможешь взять от рс4 мотора то он может, вальбры там не будет тк оно не способно. это с родни прикручивания запчастей от таза по принципу что они дешевле
  12. #52
    у меня старые ауди тоже ломались что надобыло отказаться как класс?
  13. #53
    Voronehz
    Бош 044 маде ин чехия (родина Китай) на китайском е-бейе стоит 83 бакса с фри шипом http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html, а оптом от 21 бакс за 100 шт...... Наверно качественный и там можно найти, но надо сильно поискать, предложений много. Где можно найти настоящий чешский даже не представляю.
    Последний раз редактировалось SLAVAK; 26.07.2011 в 10:49.
    ________________________________
    PAPACARLO Team
  14. #54
    подмосковье
    в принципе не удивлен, но почему-то грустно стало...
  15. #55
    какие ещё достойные варианты есть кроме 023, 005 и 040 боша в бак, за разумные деньги!? 4-5 круб.. Или я так понял эти насосы проверены временем на наших машинах...
    Вот если кому интересно весь перечень бошовских насосов со всеми характеристиками.... Но теория одно - практика другое... Хотелось бы узнать кто на каких ездит и отзывы о них...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip DNS.zip (41.4 Кб, Просмотров: 78)
    Последний раз редактировалось DNS; 26.07.2011 в 14:40.
  16. #56
    Пиндостан
    Денсо от турбосупры на 2.2+рс2 прошивка, 40к полет нормальный, не вспоминаю о нем. Около 10 разной степени чипованности 2.7тт на нормальных вальбрах-так же.
  17. #57
    Пиндостан
    У меня и знакомых ломались новые насосы а не старые. 4-5 месяцев это я считаю новый насос.
  18. #58
    Пиндостан
    Вальбра хороша до около 500 слихом лошадей, дальше она не вытягивает. У всего есть свои пределы. Но и бош-чехии там тоже точно не будет. Запчасти от таза и вальбра не одно и то же. По всему миру катают эти вальбры на крученых эвиках, сти, ниссанах и прочем. Все эти люди-лохи и краежопы?
  19. #59
    не путай все одну кучу,500 на рс6 и рс4 при штатных форсах это 2 разных варианта по насосу. я с рс4 500-550 лошадей выковыриваю если мало то и давление поднимаю до 5бар а это уже 6.7 бара как мин нада. если бы вопрос стоял о замене форс то можно былобы и перейти на низкие давления. но вопрос такой на турбах рс4-рс6и даже чуть побольше не стоит и вальбра тут не насос не разу.
  20. #60
    магнитка
    а подскажите, если взять на сток 1.8т такую вальбру - нормально будет? обратка справится? возможно в перспективе легкий чип. просто надоела мне моя эпопея с китайщиной. в общем нужен нормальный не шибко дорогой насос.
