Система климат-контроля 4А/С4/45 - Страница 5
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 150
  1. #81
    Местный Аватар для Serg_A200
    Краснодар
    Немного информации по замене компрессора zexel DCW17D:
    -новый компрессор может идти заполненным консервационным маслом (обязательно читать прилагаемую инструкцию);
    -если инструкция проёбана (потеряна) и неизвестно, что в компрессоре залито с завода или если дата производства купленного нового компрессора (как у меня 2008 год), необходимо слить залитое в компрессор масло, открутив болт на 12, находящийся сверху посредине корпуса (выливается от туда как правило 250 грамм масла);
    -залить в компрессор 250 грамм свежего масла zlx100pg (оно же PAG46) и закрутить болт на 12;
    -сливать и заливать масло в компрессор zexel DCW17D через выходы компрессорной части не есть правильно (в отличие от компрессоров Denso типа 10P17C).
  2. #82
    Пенза
    250гр в компрессор никак не войдет, у меня 150 ели ели под самую залупку зашло, про сливать через входы выходы читал тоже в литературе, но это не критично если оставить на несколько часов компрессор вверх ногами и периодически прокручивать вал, после такого способа открутил заглушку сбоку, несколько капель всего вытекло.
    Что для одного ненужный хлам, для другого сокровище (с)
  3. #83
    Краснодар
    Вот так и я позавчера попытался сделать, залил через жопу 100 грамм масла, установил компрессор на машину, позвонил человеку, который заправкой занимается, говорю, в новый компрессор влезло 100 гр, нужно будет еще 150 захерачить через станцию, а он мне и говорит, что я хуйню сделал и нужно снимать компрессор и заливать через другое место Пришлось снять компрессор и сделать как он сказал, без проблем залилось 250 гр. думаю можно было бы и больше захерачить. Как потом он мне объяснил, в этот тип компрессоров масло заливается через болт в ту часть компрессора, которая является картером и в теории не должна сообщаться с той частью где циркулирует фреон, но это теория, на практике фреон попадает и в картер...
  4. #84
    Краснодар
    найди релюху значит которая щелкает, чтоб понять откуда плясать, может быть даже не обрыв, а внутри реле контакты подгорели и контакта нет.
    Проблема оказалась в глючащем 3х контактном датчике температуры, который дает сигнал на приборку, и на климат.
    Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
  5. #85
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    Сколько в системе масло написано на крышке испарителя!
  6. #86
    Пенза
    дык 250 гр. если компрессор с новья и сухой в него может как раз столько и поместится, а потом вместе с фрионом разгонит по системе.
  7. #87
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Прошу совет! При ошибке "13.7 Нестабильная блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114" привод под замену или можно оживить?
    Еще не лазил туда, только что диагностику сделал. Что меня ждет то?))
    Последний раз редактировалось _Вадим_; 02.12.2015 в 14:07.
  8. #88
    Казахстан, Кокшетау
    Подниму..
  9. #89
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от _Вадим_ Посмотреть сообщение
    Подниму..
    Обязательно надо, чтобы ЭТО сделал за тебя кто-то другой?
  10. #90
    Казахстан, Кокшетау
    Ноги змызли
  11. #91
    Воронеж
    Мужики, подскажите пожалуйста, куда подключается вакуумная пластиковая белая трубка идущая от привода заслонки, которую я отметил на фото? С Уважением, Роман.
  12. #92
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    Никуда можешь выкинуть ее
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  13. #93
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    но нет ответа на вопрос...зачем немцы соединили полость этого моторчика с объемом воздуха в салоне?
  14. #94
    Анжеро-Судженск
    Для исключения образования конденсата.
  15. #95
    Unfortunately here
    ну зачем такая явная подсказка? места для тренировки ума нет..
  16. #96
    Воронеж
    Спасибо за ответы!)
  17. #97
    Пользователь Аватар для Markus
    Волгодонск
    Это про какой датчик речь идет?? где он? и что с ним сделал?
  18. #98
    Мск
    Добрый день.
    Климат с а6 AAH/96 года, блок управления климата не родной, проблема - не включается компрессор. Код ошибки 29.3, жесткое проскализывание ремня. На самом компрессоре датчика оборотов нет. Пробовал через адаптер и ваг-ком перекодировать климу, установить код 00160, но в окне для ввода кода указано: программный код 0-00127.
    Куда еще смотреть, что может быть причиной проблемы?
  19. #99
    Пенза
    Цитата Сообщение от pryamikov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    пока висит эта ошибка компрессор не включится, ты ее удалял? все должно перекодироваться, шнур походу не совсем подходит или софт, попробуй другую программу диагност поставить может поможет.
  20. #100
    Мск
    Да, удалял. Она естественно сразу же появляется снова. Шнур брал у Антона с ауди-клуба (avto-adapter.ru) и с его "урезанным" vag-comm.
    Что за диагност, где искать?
