Система климат-контроля 4А/С4/45 - Страница 8
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 141 по 150 из 150
  1. #141
    Я туда давно не хожу, схемы эскины вот тут если не в курсе http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=135&Itemid=31
  2. #142
    Краснодар
    Спасибо большое за инфу.
  3. #143
    Подниму темку изученную вдоль и поперёк)).
    подвернулся блок климы живой ,вроде как от А4В5 с номером 8D0 820 043H .
    На моей должен стоять : 4A0 820 043К, т.е последний по модернизации,судя по буквам К-предпоследняя,последняя --М. Машина S6Плюс,всё в родне.
    В теме "Ауди клаб": Вроде бы нашёлся ответ,что блок вкорячить можно:https://www.audi-club.ru/threads/pro....129225/page-2
    Вроде бы и написано понятно,подключил,всё работает. Ток когда свет включаешь -индикация яркости не притухает,и несколько ошибок появилось.
    Код попробывать поменять? Иль не заморачиваться и блок какой надо поставить 4а0? Есть опыт от A4 дорест?. на лампочках(не на диодах) вроде.Рециркуляция работает.
    А так бодрый на вид и рука туда не лазила)). Да и вообще чтоб знать, а то всю ночь просидел,а пару сообщений и выудил только)))
    Код не лезет в этот блок от А4В5.
    Последний раз редактировалось михан; 30.06.2019 в 01:33.
  4. #144
    Не ВСЕ !!! блоки климы кодируются С4 (подходят) , или взаимозаменяемы. При замене блоков с другой буквой на конце!!
    Более свежие кодируются под старые ,пробовал свой с буквой К перекодировать на 6 Ц с сотки(H) -прошло,на 4цилиндра тоже норм,но наоборот : Соточный с оранжевым дисплеем ни как на 8 цилиндров. Ни код не пишется,ошибки,и кондей работает не коректно,--если код не прописывается.
    Вывод для СЕБЯ: С А6 в сотку можно ,а с Сотки в А6 -нет. Работать может и будет,но не так как нужно.
    Не знаю как в других сотках или а6 ,или S-ках по взаимозаменяемости,у меня родной с буквой К,мне не какие не подхошли. Последовательность букв вроде E,F,G,H,K,M. По крайней мере H показал мне болт.!
    Если написал херню,удалите)). Просто начитался уже х...ни,а х..ня в квадрате это взрыв мозга)))
  5. #145
    Местный Аватар для stalker275
    РБ Гродно
    Подскажите как убрать авторегулирование оборотов вентилятора в режиме не авто, допустим я поставил три палки обдува, а он типа через некоторое время думает 'тебе три замного, сделаю одну, или вообще на максимум крутит
    S4 AAN авант
  6. #146
    Никак
  7. #147
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Есть у кого фото разъёмов климата под левой фарой Эска климат R12, хочу феншуй ауди вернуть.
    И фото как за куллером установлена пластина с резистора и.
  8. #148
    Сейчас попробую скинуть сюда
  9. #149
  10. #150
    г.Нвый Уренгой
    Спасибо
