Вопрос по кондиционеру . - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 89
  1. #41
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Снимать не хотелось бы - только заправил. Потом под "грязью" я имел ввиду бактерии. Воздух то хорошо проходит, не жалуюсь. А вот если кондиционер включить, то в горле начинает пешить, даже если не на холод, а на тепло, хотя запаха как такового нет.
  2. #42
    Я тебе написал как чистить. Ты написал что понимаешь это и снимать не хочешь. Нахрена пишешь?
  3. #43
    Рязань
    Может быть сниму испаритель, когда фреон весь вытечет, заодно на нем следы краски посмотрим с ультрафиолетом. Если дырявый то заменю, если нет - помою. Но щас то месяца 3 снимать точно не резон, поэтому надо баллончиком обработать.Пишу затем, чтобы спросить, есть ли резон лезть трубкой в дренажное отверстие? Достанет ли до внутренней стороны испарителя.?
    Последний раз редактировалось DIZZY; 08.06.2011 в 11:54.
  4. #44
    Мне проще полкило газа раз в год прыснуть самому, чем затеивать еблю с поиском утечки.
    Как определить сколько именно прыскать? Если больше, компрессор не парегружается? На R12 на 60 канале 2-4 градуса, а у S-6 на 134 фреоне ниже 7-8 не опускается. Это норма или мало фреона(плохо качает компрессор)? Радиаторы чистые.
    S-6 (4A) Не мешай машине работать.
  5. #45
    Я уже писал, что у газов 12 и 134 разные характеристики, газ 12 работает лучше и поэтому температура испарителя ниже. Сколько заправлять на глаз можно определить по манометрам на коллекторе, там шкалы и в барах и в температурах кипения приведены, плюс по температуре на 60 канале...глаз правда опытный нужен, наугад не получится.
  6. #46
    [quote=Дима AAN-AAR;115786 у S-6 на 134 фреоне ниже 7-8 не опускается. Это норма или мало фреона(плохо качает компрессор)? [/quote]
    Теоретически. А по существу?
  7. #47
    А что по существу? Посмотри кривые характеристики газов этих и все сам поймешь, если на слово не веришь.
  8. #48
    По существу:
  9. #49
    Норма. у меня после перезаправки так и было.
  10. #50
    Толстая трубка у испарителя покрыта инеем до и после соединения. Температура около 8 градусов в режиме LOW и в AUTO.В салоне не так холодно как хотелось бы, фильтр свежий и дует хоршо. Что не так, дело в дросселе?
  11. #51
    Испаритель может быть грязный, как сказал Юра
    Или же компрессор изношенный.
  12. #52
    Всё зависит от забортной температуры, причем не той, которая в бампере, а которая поступает на вход испарителя (55 канал). При температуре +30 и выше восемь градусов - это нормально, где-то был график температуры не нашел так быстро.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 08.06.2011 в 20:06.
  13. #53
    Испаритель чистый, фильтр на входе. А компрессор если изношенный, разве будет иней на трубках, он же качает плохо?
  14. #54
    В том то и дело, забортная 22 градуса реальная. В 55 канале не смотрел, уточню. Как 55 канал может влиять недостаточно холодный воздух? Компрессор работает постоянно. Иней это нормально?
    Последний раз редактировалось Дима AAN-AAR; 08.06.2011 в 20:18.
  15. #55
    В испаритель воздух поступает куда как горячей, чем забортная - он нагревается от подкапотного пространства и его охладить до низких значений не хватит теплоемкости испарителя. Иней - это нормально.
  16. #56
    Что есть теплоемкость испарителя? Сравниваю с соткой 12 фреон. Испарители аналогичны, на сотке нет фильтра и испаритель скорее всего грязный, иней норма,температура на улице одинаковая, но в сотке холодно а в S-6 жарко. Неееееееет, что-то не то, а вот что?
  17. #57
    ну вроде ж написали или компрессору кирдык наступает или мало фреона или просто разница между газами такая
  18. #58
    Вот нашел график для систем с магнитной муфтой. Проверяется при оборотах двигателя не менее 2000 rpm. Для R134а кривая пойдёт выше со смещением на пару градусов.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 09.06.2011 в 05:50.
  19. #59
    если есть фильтр воздуха,то радиатор испарителя как раз тоньше на величину фильтра + несколько мм ....
  20. #60
    Успокоился, почти. Если график для R12, тогда все в норме. Сотка с R12 белого цвета с синим салоном, С-ка чёрная с чёрным салоном. Может из-за этого в ней жарко. Еще заметил, что не капает из слива испарителя под днищем, а после остановки через несколько минут лужа натекает. Может обмерзает испаритель и уменьшается его площадь охлаждения. На 44 кузове, помню стоял датчик обледенения отключающий компрессор. А как сделано с R134 ?
