Пользуется ли кто турботаймером? - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 67
  1. #41
    Цитата Сообщение от Schulz Посмотреть сообщение
    10 мин заложено всё в той же злосчастной релюхе афтеркулинга?
    Присоединюсь, замыкаю контакты на датчике-включается вентилятор и доп. помпа. Размыкаю-выключается. Что-то(реле) работает не правильно?
    S-6 (4A) Не мешай машине работать.
  2. #42
    Анжеро-Судженск
    Почему не правильно?
  3. #43
    но время работы ограничено, даже если температура не упадет до 97 система выключит электропомпу и вентилятор через 10 минут.
    Все правильно, не внимательно читал.
  4. #44
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    весь день сегодня смотрел на дисплей выше 90 так и не поднялась температура, даже в пробках, по трассе 200 еду темпер 75-80 эт нормально?
  5. #45
    Анжеро-Судженск
    Пост 25 и 37. Для кого пишу хер знает.
  6. #46
    Новосиб
    Юра, так я про показания 51 канала и пишу, почему машина не греется, ведь температура не достагает даже 100 градусов в пробках, мож термостат приоткрыт всегда?
  7. #47
    у меня также. хотя термостат менял (не оригинал) получше стало но все равно недостигает 90гр-тоже интересно будет
  8. #48
    Анжеро-Судженск
    Пиздец, на V8 НЕТ датчика на 51 канал - там расчетная температура и она не превышает 90.
  9. #49
    Коньково
    мне кажиться норм тема,турбинка за минуты две отстоится и спустит всё говно которое накопила за езду)))))турботаймер все делает за тебя)))
  10. #50
    Новосиб
    так у меня AAN
  11. #51
    Анжеро-Судженск
    так у меня AAN
    Ну это твои проблемы, я про 4,2 писал ))
  12. #52
    Местный Аватар для Koryun
    Moscow
    Пизда рулю!)
  13. #53
    Коньково
    хааа,ёпть)))ну тогда на 4.2 турботаймер вообще не упёрся)))
  14. #54
    вот это открытие.
  15. #55
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Я купил Шерхан 7, но еще не поставил.
    Там автоматический турботаймер. Сам выставляет время в зависимости от того на каких оборотах ездил.
  16. #56
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    вот это открытие.
    я еле вылез из под стола
  17. #57
    Местный Аватар для DMHARD
    Казахстан Талдыкорган
    может кто подсказать? стоит сигналка томагавк, при заводе движка с ключа стартер крутит секунды 2,3 и потом заводится. а если заводить дистанционно от сигналки то заводится с полоборота. в чем может быть косяк?
  18. #58
    Анжеро-Судженск
    Контактная группа замка зажигания.
  19. #59
    спасибо, будем поглядеть
  20. #60
    Похвистнево
    Установил наконец-то Турботаймер апекси на А-4 В6 1,8ТQ АМВ, но как работает мне пока не понравилось.
    При выключении зажигания на доли секунды мотор как бы глохнет..бывает что глохнет совсем а лампочки горят.(вычитал ,что некоторые подгазовывают перед тем как выкл. зажигание чтобы не заглохла-хрень какая-то).Выключается климат ..также на пару секунд выскакивает на бортовом brake и включается аварийка(все поворотники моргают),когда таймер отсчитает положенное время,мотор и аварийка выключаются.
    Автоматический режим не работает.
    Напряжение на датчике кислорода показывает 3,01-3,06.(горят красная и желтая лампочки)
    Соотношение смеси -одни прочерки и моргание красной и зелёной ламп.
    Подключение производил как в описание темы на ауди клубе кокректно на мою модель.Что не так?У кого как работает?
    р.с.до ручника провод пока недотянул,соединил его на массу.
    р.с.с на схеме указано что якобы на датчик кислорода масса нужна?
