Портинг ГБЦ 2.2 20V - Страница 2
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 168
  1. #21
    Местный Аватар для karec
    город
    портинг головы зубами вещица в себе...
    торг в ашане!
  2. #22
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    пока бошка не установлена ,можно увеличить выход канала подачи масла на гидрик на пару мм вверх ,если в будущем поставишь неполнобазные валы с большими подъёмами...
    наш на рис. "А"
    делать это на голове стоящей на моторе,довольно неудобно и муторно..
    Цитата Сообщение от Rabbit Посмотреть сообщение
    доработаны камеры
    и
    торцованы тарелки клапанов под низкую степень.
    что под этим подразумевается?
    камеры я бы полирнул
    можно ещё обсудить следущее:
    почему "четвёртый" угол седла в камеру сгорания сделан именно таким по размеру?.....(красная стрелка)...почему не следовать этой мысли до конца и не сделать по кр. точкам ....то есть ещё более пологим ...
    по фото не понятно ,край камеры сгорания (голубые стрелки) совмещён с прокладкой или нет ?похоже что нет... тады выхлопные клапана затеняются стенкой камеры ...тут есть резерв в 1,5-2мм ... имхо, выступающий край ,острый угол в камере сгорания вообще не гуд...
    Последний раз редактировалось dimo61; 17.05.2011 в 05:21.
  3. #23
    г.Новосибирск
    наш на рис. "А"
    Ну два - два, с половиной вопроса. 1. Чем делается на 2 мм вверх? Фрезой? Шарошкой на дрели?
    И отсюда вытекают ИСЧо несколько вопросов: В продаже есть эти неполнобазные валы? Что стоят, если есть? Что дают? Надо их ставить?
  4. #24
    Unfortunately here
    я использовал дремель с фрезой,катаю первый экспериментальный комплект - набираю пробег статистику...дают заметное оживление характера двигателя на верхах,тк подъёмы 11мм и фаза несколько больше ,чем на 7А ...
    имхо ,в портинге мы всё равно достаточно ограничены в изменении размеров, остаётся валами улучшать продувку...
  5. #25
    Местный Аватар для Ded
    Сегодня забрал ГБЦ из моторинтеха. Доделали площадку под ДХ, дырки под водяной коллектор, под шпильки, опрессовали, сделали фаски на клапанах, шлифанули плоскость, проверили все резьбы... в общем все, готово. Осталось мск, валы, гидры с пружинами и прочее гавно.
    Последний раз редактировалось Ded; 17.06.2011 в 23:14.
  6. #26
    трещины где?
  7. #27
    трещины где?
    фписте
    Забрал, отвез, уехал. Не рассматривал. Приеду ставить, с лупой облазию
  8. #28
    Россия,НН
    Площадка под ДХ немного колхозненько выглядит... Мы делали(не раз) по другому - фрезеруется плоскость под родной переходник от aan,сверлится отверстие под направляющую и нарезается резьба М4 (последние две операции делаю вручную по месту).Даже опытный спец не всегда отличит,по родному холл стоит или нет.
  9. #29
    в прошлый раз в этом же месте делали - как на заводе, не отличить, в этот раз сколхозили. Главное чтоб работало
  10. #30
    Moscow
    Старый, ты чё скраежопил на больших клапанах при таком "распиле"?
  11. #31
    Moscow
    не соглашусь, для примера
  12. #32
    Местный Аватар для AAN_S4_07
    КБР
    имхо ,в портинге мы всё равно достаточно ограничены в изменении размеров, остаётся валами улучшать продувку...[/QUOTE]
    а что за валы Дядя Дима стоят конкретно на машине и турба?
  13. #33
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от Van Helsing Посмотреть сообщение
    не соглашусь
    ты живьём башку субару видел ? там каналы в стоке намного больше наших ..... тк и поршня - клапана больше ....и вп. коллектор длинный... в лоб чего их сравнивать ?
    чтобы не ослаблять головку, я сильно пилить нашу не эвридэй не стал бы ...
    расписано же
    http://www.20v-sauger-tuning.de/
    Zylinderkopfbearbeitung
    на эвридэй,я сомневаюсь в целесообразности больших перекрытий (стало быть фаз) именно на нашёй тяжёлой машине... поэтому
    , имхо, остаётся вариант минимальное перекрытие -побольше подъём ...
    на 11мм и так уже разряжение на хх упало до 0,4 с 0,6 на 7А ...
ID:	3998   Нажмите на изображение для увеличения
  14. #34
    Moscow
    расписано же
    Я же написал "для примера" , башку субару видел, ты в курсе что их 6 разных видов?
    И та которую я привел в пример не самая "мощностная" с завода.
    Улучшение и увеличение "продувки" ГБЦ заставляет меньше в неё дуть для достижение такого же результата как без доработки.
    Перекрытия для турбо и для "гражданского турбо"в частности вообще не нужно.
    Я думаю, что как раз на низких частотах вращения и небольшом наддуве сечение канала и является рестриктором, при высоком подъеме клапана и узкой фазе, в результате чего и проявляется так называемое "отсутствие низов".
  15. #35
    Unfortunately here
    и поэтому уменьшается разряжение ? ... :roll: ...
  16. #36
    Распил умеренный, клапаны в самый раз. Золотая середина между продувкой и ресурсом. Мне результаты в 600 сил не нужны
  17. #37
    не дайте помереть в неведении... что за большие клапана о которых вы говорите??? есть у когонить посмотреть??
  18. #38
    Местный Аватар для Rabbit
    поставить большой клапан на сток седло это сделать только хуже. в стоке внешней диаметр седла 32мм впуск и 27,2 выпуск.
    переседловка этой головы стоит токоло 20т.р. + добавьте к этому большие клопы.
    так что наверно да, Дед скраежопил на этом 1000$ да и не нужны на городской машине эти большие клопы)))
  19. #39
    Moscow
    пиленная голова с не сток валами, выпуском, коллектором и турбиной -о какой городской машине мы говорим?
    Дед уходит в высший девизион.))
  20. #40
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Побывавшие там уже уходят - см. тему с Вармэном и купехой
