подскажите про rs2
Показано с 1 по 20 из 21
    Местный Аватар для Edler
    По умолчанию подскажите про rs2
    Народ, не кидайтесь если уже обсуждалось, ну или ссылкой в меня киньте где это обсуждалось
    Имею S6 2,2Т с чипом и на этом пока езжу
    Собственно про rs2
    что нужно менять чтобы переделать на рс2 и если можно с примерными ценниками.
    У меня трещина на выпускном щас.Думаю как турбине конец придет, тогда сразу на рс2 переделать.
    Так вот, что кроме выпускного и турбины еще надо?
    И еще, начитался про проги, которые турбины дуют на сколько они могут(бывают ли такие, или я бред несу?)
    Ну думаю пока так сделать, как конец ей придет начать переделать.
    Прошу, если что то не так говорю, не ржать и в серъез не принимать, просто в этом пока чайник, пока
    Пока просто интересуюсь
    и еще просьба для моего понимания поподробней говорить
    Заранее спасибо
    + форсунки
    + насос
    + валы
    остальное в принципеи мелочи. ну и чип.
    прогу чтоб трба дула на скока возможно сделать несложно тока зачем это надо ?
    ну на стоковом вале она тожа едет
    Цитата Сообщение от pavlenty Посмотреть сообщение
    + форсунки
    + насос
    + валы
    спасибо!!!
    а только еще вопросец
    скока примерно стоят форсунки и насос?
    про прогу, если так говоришь значит не надо, понял.
    еще рас спасибо
    Цитата Сообщение от Edler Посмотреть сообщение
    спасибо!!!
    еще рас спасибо
    а почему примерно заходи в ауди магаз и узнавай точно
    насос 100баксов
    форсунки по 100-120 баксов
    пасибо народ!!!
    Санкт Петербург
    Вопрос а если на AAN коллектор RS турбину воткнуть чем хуже будет? И еще вопрос в мозгах только МАП препоять и программу ADU залить или что то еще править надо?
    Пиндостан
    У нескольких человек с зарубежных форумов при установке рс2 спеков(турба-валы-форсунки-прошивка) при стандартном aan выпускном коллекторе прогорали выпускные клапана первого и пятого цилиндров (именно от них идут наиболее длинные раннеры). Вследствие этого был сделан вывод о том что AAN выпуск не слишком хорошо подходит для мощностей выше 300 л.с.
    ну как показала практика нормально не поедет надо править
    хотя можа Автор чёта не туда воткнул?
    а нет ни тут ни на ак тех кто правил. значит у всех не едет.
    Местный Аватар для Avtor
    Можа ты заметил, что у меня 3 катушки умерли???
    на AAN мозхе?
    на моём правленная... правда, только буст. Ну ты в курсе, наверное
    Сань. Да знаю я всё Большинство мы такие. Катаем убитые телеги. Я слежу за темой про катушки
    а расходомер от с4 пойдет?
    пойдёт.
    mosca
    + форсунки
    + насос
    + валы
    katalsya 10 000 km na stoke rs2 (dula tolko 1.8-1.9) na aan forsah - vse ok - krutil do otse4ki - smes` ne smotrel. no motor ne umer... krutil avto normalno i postoyanno)
    mosca
    ya na 4ernoi rs2 15 000km otkatal na shtatnoi turbe aan, i shtatnom v treshinah kolektore ot aan - mashina ehala takje po oshusheniyam kak na stok turbe i stok kolektore - podhvat bil odin v odin - v 3500 - i ni4ego ne progarelo..
    gonyal s alexs4aan (vrode tak, sorry esli oshibsya), u nego s2 avant, rs komplekt, tak on ot menya tolko posle sotki ele ele na4al uezjat....
    сомнительные показатели)))
    mosca
    i ya pro toje
    буст даже относительно РС болше. то, что у тебя мотор не развалился - либо везение, либо не договаиваешь чёта.
    и эта:
    mojet problema v nastroike - nedoliv - bednaya smes? u menya tak bilo kogda na rs stoyale aan forsunki, kogda postavil zelenie - vse stalo ok
