фронталка,пайп,вобщем впуск - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 73
  1. #21
    Местный Аватар для karec
    город
    Цитата Сообщение от stMikl Посмотреть сообщение
    Люминь легче и дешевле кмк...
    легче не на много,не столь существенно. на счет дешевизны- нержу можно сварить в любом гараже, а вот с лямом сложней. по цене спорный вопрос, например труб на одну эску из нержи встанет примерно в 1килоруб:полметра 70мм трубы+30см 54 трубы+сварка.+отводы примерно 300р.
    торг в ашане!
  2. #22
    Местный Аватар для stMikl
    Цитата Сообщение от prj Посмотреть сообщение
    Блоуофф открыт короткое время, когда спускается наддув из за резкого закрытия дросселя.
    На жор топлива не повлияет - проблема будет при динамичной езде - при смене передачи будет заливать и из за этого не ехать сразу после переключения так хорошо, как могло бы.
    При смене передачи едет сразу после переключения так хорошо, как я не видел ни на одной другой 2.2Т.
    При этом штатный байпас на своем месте и блоу-офф перед дросселем.
    Собственно так было и у Валеры (Патриота)... я тока вакуум управляющий протянул по-другому.
    Это на байпасе штатном турбина затыкается, причем чем больше вдуваешь тем сильнее... и машина не едет после переключения... и надо лихо манипулировать дросселем, чтоб не было затупа.
  3. #23
    Местный Аватар для Da Phazz
    С маф эмулятором то?
    Неа, я при настройке долго ездил с расходомером, да и сейчас эмулятор полностью копирует показания расходомера, я не убирал обогащение на сбросе еще.
    Не легче.
  4. #24
    город
    Цитата Сообщение от Da Phazz Посмотреть сообщение
    Не легче.
    легче,ровно в 2.94 раза.
    получается что масса люминевой трубы стенкой 1.5мм диаметром 70мм 0,88кг, а стали 2,6 кг О_о
    или я где то объебался в подсчетах....
    Последний раз редактировалось karec; 16.05.2011 в 13:47.
    торг в ашане!
  5. #25
    город
    дык какого размера фронталко встает в 6ой бампер без изменения внешнего вида?назрело...заебали дристающие патрубки...
    торг в ашане!
  6. #26
    я вроде где то у буржуев читал, что тр8 впихивали, но ссыль потерял...
  7. #27
    вот же написано
    http://www.034motorsport.com/turboch...r-p-21224.html
  8. #28
    город
    Цитата Сообщение от Koresh Посмотреть сообщение
    не бюджетно ни разу да и размер кафно, толщина совсем печальная.
    торг в ашане!
  9. #29
    Местный Аватар для PycJlaH
    Kiev
    Это настолько дорого что аж смешно,думаю из 100 купит 1,а может и вообще никто..
  10. #30
    город
    например такое встанет?
    550*180*65
    http://u-tune.ru/vpusk/interkulery/i...vh/vyh-25.html
    торг в ашане!
  11. #31
    Kiev
    550*180*65
    смотри,у меня такое направление мысли:делать макет кулера,из пенопласта например,и всовывать его под бампер,смотреть чтобы ничего не затирало,при этом для начала хотя-бы визуально провести пайпинг.Итого получить максимальные размеры кулера и от них отталкиваться при поиске.
  12. #32
    Kiev
    да,и такой как на 034 имхо мало смысла ставить,он достаточно высокий и пол кулера оказывается под номером,лично я не собираюсь его резать.Так что нам лучше длинной колбаской
  13. #33
    причем тут цена то, вся ценность в написанном размере, который потом гуглится.
  14. #34
    Местный Аватар для Бешеный
    Привет Андрюха! Приезжай решим твою проблему.
  15. #35
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    550*180*65
    вот тебе для первоначальных размышлений ...
    а в качестве лирики,какой смысл гнаться за размерами кулера(с определёнными потерями) ,если нам можно делать более эффективный метанол ?
ID:	5175   Нажмите на изображение для увеличения
  16. #36
    вопрос был про размер.
    по этим размерам объем больше стока почти на литр, врядли стоит больше, да т более толстый скорее всего не войдет под бампер.
    тоже интересует этот вовпрос.. изучал немного..
  17. #37
    я вот тоже думал насчет этой лирики...
    только тут уже вопрос к финансам скорей - во скоко метанол встанет то? а настройка?
    ну и оно не отменит "дристающие патрубки".
  18. #38
    город
    до нг один куй денег нет))а так то обязательно приеду, с предыдущими планами в том числе)
    торг в ашане!
  19. #39
    Меня тут моя V8 порадовала , куллер влез в штатный бампер, подпили чуть чуть немного внутренний кожух левой противотуманки... хотя вам 4А-шникам от этого не легче))))
  20. #40
    город
    какие размеры?
    фото куллера именно таких размеров? вход выход 2.5?
    еще, к тому же размышлению, что на фото 12ый фреон...
    торг в ашане!
