замена АКПП на МКПП - Страница 11
Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 201 по 217 из 217
  1. #201
    Дустосранск
    Напиздел значит, что ниче не пилиццо, сорри
  2. #202
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    У тебя уже было все выпилино до нас вроде бы. 01А то уже стояла. Поэтому ты и не запомнил. Я только немного раздраконил очко и под пыльник его подогнал.
  3. #203
    Местный Аватар для Ronaldo1717
    Санкт-Петербург
    Грубо говоря нужно просто дырку больше под тяги и все? А на крепления задние, на которые крепился автоматный селектор она не садится?
  4. #204
    г.Дзержинск
    Не садится. Не помню точно, но вроде примерно на 5мм назад надо смещать относительно этих шпилек
  5. #205
    Санкт-Петербург
    Буду пробовать, спасибо)
  6. #206
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    не надо этого делать, найди площадку
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  7. #207
    Санкт-Петербург
    Я так понял площадка это кусок тоннеля который надо вырезать?
  8. #208
    г.Дзержинск
    Да. Или вырезать или высверливать точечную сварку или сшибать зубилом. И приваривать другой кусок
  9. #209
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    тоже фоток нету?
    да где то я выкладывал их
  10. #210
    Санкт-Петербург
    То что выложено в начале темы, уже не отображается.
    тут такое дело, у меня кузов от ы6 4.2 и там другая площадка, есть варианты?
  11. #211
    г.Дзержинск
    С таким фотосетом далеко не уедешь. Брать обычную мкпп площадку и приваривать/прикручивать/приклепывать ее по месту по верх всего этого безобразия. Это только по месту будет видно
  12. #212
    Санкт-Петербург
    вопрос по подрамнику ещё, там разные площадки под опоры кпп, можно ли поставить от мккп опоры на площадки от акпп? машина ы6 в8, ставлю 01е
  13. #213
    Беларусь, Минск
    Как сделать фонари заднего хода? Сфоткайте пожалуйст. А то читаю много тем и не могу въехать..
  14. #214
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    За это насколько я помню, отвечает многофункциональный датчик, который новый 20+ тыс. стоит он в коробке.
  15. #215
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Он свапит
  16. #216
    Он свапит
    ааа... пропустил этот момент
  17. #217
    г.Дзержинск
    Надо 2 схемы и сравнивать. Или идешь от фонарей по проводу до разъема под панелью - оттуда кидаешь провод на выключатель, от него через предохранитель на +
