перешли на вакум, появились проблемы - Страница 6
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 110 из 110
  1. #101
    Цитата Сообщение от Perfect Stranger Посмотреть сообщение
    Никто не сталкивался с замерзанием вакуумника? мне рассказали на днях о такой проблеме на турбо-моторах. Говорят, что на трассе обледеневает. На тех турбах,где вакуум по штату, стоит электро помпа для вакуумника?
    ниразу не сталкивался и никто из клиентов на такое не жаловался..
    электропомпа стоит на машинах с АКПП, на МКПП ее нету.. да и по факту когда она дохнет, никаких изменений вообще не замечается
  2. #102
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    Помно с ним, можно и без него. только если там родной В8 мотор, то двухмембранныйц не встанет, упрется в трамблер левой башки
    А эта проблема может быть решена более короткой проставкой?
  3. #103
    Пиндостан
    Факт. даже на автоматных 27тт особо экономные клиенты ставят просто шланг+обратный клапан, как было раньше. выкидывая электропомпу тормозов или эжекционник. все работает.
  4. #104
    Местный Аватар для stMikl
    Дык на Украине оно... потеплее будет...
  5. #105
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Радость
    Цитата Сообщение от ddk Посмотреть сообщение
    все ж в факе написано...
    кроме того что лучше, т.к. почти все ставят а8 вакуум.
    понял
    сходил нафак
    осознал...
    сэнкьию
  6. #106
    Про "с проставкой" там и речи нет.. более того обычный А100/А6 одномембранный еле еле влазиет.. там зазор до трамблеров около 1 см.
  7. #107
    ну да -25 очень редко бывает.. прошлая зима была холодная, шото в районе -25 и было несколько дней
  8. #108
    Да главное про обратный клапан не забывать и контролировать его работоспособность
  9. #109
    Местный Аватар для Topolini
    Moscow
    У меня промерзал вакуумник, правда мотор не турбо. Причем прихватывало после -15 на несколько минут, но как только постоишь, оттаивал.
  10. #110
    Как вариант может там конденсат собирался
