перешли на вакум, появились проблемы - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 110
  1. #21
    Местный Аватар для Avtor
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    ***За это уже отвечяает обратный клапан в вакуумнике! походу у тебя его или нету или он недержит...
    +1. Аккуратнее при езде, а то мембрану порвешь..............
  2. #22
    Местный Аватар для samsusam
    ЮЗАО
    заменили клапан вакума на оригинальный,с АБС тормозит плохо т.е.педаль колом и колеса тормозят не равномерно(тянет влево),а без АБС лучше (схватывают все сразу) ,но не всегда так,иногда бывает тоже встает колом,но при этом никуда не тянет
  3. #23
    ****Шото вы там намудрили.. после дохлой гидравлики эффект сразу очень ощущается... народ первые несколько торможений обычно в юз уходит.....
    Все герметично собрали? после ночной стоянки педаль пару-тройку нажатий должна мягкой быть, а только потом дубеть... отбор вакуума переделали??
  4. #24
    отбор переделали. а может это быть из-за того, что у тройника несколько меньше диаметр трубки, нежели торчит "сосок" из коллектора. То есть тупо не успевает образовываться вакум в достаточном кол-ве из-за меньшей пропускной способности тройника?
  5. #25
    ЮЗАО
    A АБС не может крякнуть?
  6. #26
    ***НУ там на коллекторе и так тоненький отвод.. тоньше чем вход на клапане вакуумника... если вы вакуум подаете по трубочке аналогичной той шо на мозги идет, то понятно что там много времени надо на вакуумирование)))) я подаю по трубке диаметром 8-10мм
  7. #27
    ***если датчики неправильно выставлены, то педаль может отстреливать у самого верха и тормозить неравномерно.. тюю так кнопкой отключи ее и попробуй без АБС потормозить...
  8. #28
    ЮЗАО
    без АБС лучше (схватывают все сразу) ,но не всегда так,иногда бывает тоже встает колом,но при этом никуда не тянет.
  9. #29
    ЮЗАО
    Вакум найден путем замены тройника(от классики3-4мм) на тройник большего диаметра приблизительно 6мм(не стандартный в виде знака мерс).Тормозит вперед удовлетворительно,а при движении назад педаль стает колом и тормозит не эффективно. Че делать не знаю,посмотрим что будет после установки стоек от СЫ-6.
  10. #30
    ЮЗАО
    Вакум найден,алилуй-я .Тормозить приходиться на передаче иначе в юзз.
    Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность Сержику за консультации и терпение!
    P.S. трабл был в изгибе шланга который идет на вакум и из-за этого пропускная способность была меньше.
  11. #31
    ЮЗАО
    Тормоза зверь!!!
  12. #32
    ***Незашто, Обращайся))
  13. #33
    Местный Аватар для anton 44
    у меня тоже какая-то хрень с вакуумом. Правда прежде чем ставить , прочел эту темку.
    Трабл такой. При слабом и средней степени нажатии на педаль-тормозит офигенно. После гидры сказка. Но приэкстренном торможении-фигня. в юз с трудом одно колесо. . . вакуумные трубки не перегибал. обратный клапаан исправно дует ток в одном направлении, с ним все ок. куда копать то?
  14. #34
    Местный Аватар для KOC
    msk
    мож обратный клапан на вакуумнике глючит или суппорта клинят
    М62В46
  15. #35
    Местный Аватар для stMikl
    Скока не ездил на машинах с вакуумом, после исправной гидры - гуно.
  16. #36
    Мало кто знает, что такое исправная гидра. Вакуум на самом деле гуно после неё)
  17. #37
    1. Ездил и на том и на другом, гидра гавно.
    2.все кому ставил вакуум, даже вмсето полностью исправной гидры оставались довольны и ничуть не жалели, про тех кто сравнивал после дохлой гидры (а их большинство) ..лучше промолчу))
    3. Себе поставил еще один вариант 2-мембранного вакуумника 8+9" с большим ГТЦ... теперь када сажусь кудато с гидрой или с одномембранным вакуумом.. ощущение будто я в копейку без усиления сел...
    Последний раз редактировалось Serzyk; 25.10.2010 в 11:14.
  18. #38
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    что за большой ГТЦ ?от чего?на А8 вакумник встанет?
  19. #39
    нет, это под новые вакуумники 8+9", геометрически он дргой.
    на практике 7+8" от А8 с их ГТЦ с говой хватает на 4А..
  20. #40
    Unfortunately here
    это только ради усилия на педали? у меня и так резина раньше блокируется...она "узкое" место ..
