перешли на вакум, появились проблемы
Показано с 1 по 20 из 110
    По умолчанию перешли на вакум, появились проблемы
    машина 200/3В.
    Получив миллион консультаций у Sergyka в процессе работы нам удалосб внедрить вакум на одну из 200/3В. Сейчас уже все стоит, тормоза прокачены, ГУР работает зашибись.
    НО, проблема в том, что как раз этого самого вакума и нет. Вакум берем с вентиляции картерных газов. Если посмготреть по схеме http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?...&unit=56F0454B мы врезались между цифрами 1 и 7, как раз где-то посередине.
    Когда нажимаешь на педаль тормоза, она конечно тормозит, но прихолдится сильно нажимать. В юз практически не берет.
    В чем может быть проблема?
    Вроде на обычных машинах с впускного коллектора вакуум берут. Может из-за этого.
    Местный Аватар для Avtor
    Цитата Сообщение от RussianMan Посмотреть сообщение
    машина 200/3В.
    Я врезался в трубку под №35:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?...&unit=768060D5
    все работает.
    да, знаю куда врезаются на Сы4. Но у 3В нет такой возможности, так как коапан холостого хода соеденен с коллектором короткой угловой трубкой длиной 10 см и врезаться в нее нереально просто!
    Я так понимаю, что коллектор высасыват воздух из вакума, соответственно из того шланга, который мы врезаем в систему, должно "cосать". То есть если я приложу палец, то его должно засасывать во впускной коллектор, образно выражаясь. Так вот этого не происходит.
    Помнится, много терли о забитости вентиляции картерных газов. Может ли это влиять?
    а здесь тоже самое. со впускного и берем, только место вреза дальше от впускного, нежели на Сы4
    Местный Аватар для Edler
    а вакуум куплен новым или б/у, может с главным тормозным циллиндром что-то не то?
    Куплен б/у, но проблема точно не в главном, потомучто если сильно давить на педаль тормоза, то можно продавить до юза и срабатыания АБС, но надо сильно постараться. то есть на лицо отсутствие усиления.
    ТАк понятно там небудет вакуума, там же клапан стоит))))))) я ж те не туда говорил врезаца!)) пля.. ща пойду сфоткаю пимпу куда я врезался)))
    Вот сатри.. правда фотка куевая вышла, но думаю поймешь))
    Там три тоненьких вакууумных трубочки (на мозги, байпасс и Регулятор топлива) а прям под ними штуцер вакуумный на который одевается шланг №11 с твоей фотки который потом идет на вентиляцию.. так вот прям возле этого штуцера ставишь тройник и с него забираешь вакуум на усилитель!
    Местный Аватар для samsusam
    ЮЗАО
    Так надо с маленького брать,т.е. прям с коллектора? Я правильно понял?
    Последний раз редактировалось samsusam; 08.10.2007 в 12:27.
    ***Ну не с самой маленькой (которых 3) , а той которая под ними торчит! да прям на нее кусок шланга, потом тройник, один конец тройника на усилитель, на второй конец цеплять штатную трубку вентиляции (№11)
    ЮЗАО
    вот где мы врезались
    ЮЗАО
    Спасибо!
    вот и убей себя ап стену Спасибо Сержик!!!
    Гыгы, клапан вентиляции там открывается тока када избыток есть))))))) ..
    Новичок Аватар для gerasim_76
    Киев
    мутки у вас ...вакуум не можете найти
    а вакум в вакумнике образуется только при давлении в коллекторе меньше 1.0 по приборке. правильно я понимаю?
    точнее, наиболее эффективное образование вакума в вакумнике будет при давлении меньше 1.
    ******Я про другой клапан.. там где вы в вентиляцию врезались стоит обратный клапан который под вакуумом закрыт, а под бустом открывается... поэтому у вас и нету вакуума..
    опять проблема. когда машина выходит на буст > 3000 rpm, вакум тоже отсутствует. Без буста все ок, тормозиь нормально. Какой-то клапан пи.дит?
    ***За это уже отвечяает обратный клапан в вакуумнике! походу у тебя его или нету или он недержит...
