проект "потрашка MMI 3G" + - Страница 5
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 128
  1. #81
    Цитата Сообщение от sergeynik Посмотреть сообщение
    я щас про карты
    Видимо я не обладаю достаточными знаниями, что, бы поставить карты 2013 года на 3G Navigation Plus (4L2)... Насколько я слышал попытки поставить на карусель карты 2013 (просто без хитрости и .....) потерпели фиаско. Да и АпгрейтКар до сегодня не знал как это сделать.
    Вот я и хотел приобрести хитрость + поднять себе прошивку + установить новые карты без последствий...
  2. #82
    Где поставить я уже понял в АпгрейтКаре - Вопрос к Вам как к первоисточнику, чисто для своего спокойствия ;-) :
    Используя Ваш метод через АпгрейтКар - не будут ли последствия если мне поднимут прошивку до 612 а после воспользуются Вашими картами 2013 (методом их установки)...
    Последний раз редактировалось romanesh; 18.02.2013 в 21:57.
  3. #83
    на ку7 не проверял ибо там и так все работает без поднятие версии и лицензия ставится преведущим метоодом
  4. #84
    Тогда зайду с другой стороны ;-)) После того как поставят карты и тд и тп. Можно будет обновляться (поднимать прошивку без последствий) или слетят карты (речь конкретно была о 3G+) ? Насколько я слышал от людей которые ставили карты 2012 им сказали избегать обновлений ибо слетят карты - вот я и беспокоюсь.
    Но по ответу могу предположить, что, безразницы будет там старая прошивка или поставлю новую - все равно по Вашему методу навигация будет работать. Надеюсь я верно Вас понял.
    Последний раз редактировалось romanesh; 18.02.2013 в 23:06.
  5. #85
    после обновлять нельзя ни в каком из вариантов.
  6. #86
    Вот ;-)) Это я и хотел услышать.
    a)Итак мои действия если я правильно понял. Если хочу обновить прошивку: Сперва обновить прошивку (карты слетают)...... Еду в АпгрейтКар -закидываем лицензию и ставим карты 2013..... Навигация вновь заработает. А после не трогаем прошивку до выхода карт 2014. Такой вариант будет работать.
    б) Или имеется веду что если хоть раз обновил карты например с 2011 на 2012 то даже если ставлю 2013 перед обновлением карт нельзя трогать прошивку или хана навигации..... (Карты 2013 можно будет поставить только на старую прошивку).
    P.S. Я заранее извеняюсь за возможную тупость на очевидные для Вас ответы - но я хочу для себя четко понимать, что, будет и чего не следует делать если я хочу пользоватся картами 2013.
    Последний раз редактировалось romanesh; 18.02.2013 в 23:26.
  7. #87
    А) тока не нада ни чего обнавлять, ставить карты и лицензию в АК
  8. #88
    Понял что не нужно лесть самому.
    Честное слово, последний вопрос - Могу ли я настаивать на обновление прошивки перед установкой карт в АК ? Да / Нет ;-)) Все и я спать а завтра буду звонить в АК ;-))
  9. #89
    не нада обновлять прошивку
  10. #90
    Вот и получил ответ на свой вопрос ( Спасибо... Теперь смогу ответить на поставленный вопрос тобой
    а зачем?
    . В ЛС дабы не флудить в теме...
    Последний раз редактировалось romanesh; 19.02.2013 в 07:51.
  11. #91
    Добрый день. Q5 2009, но по WIN 2010 год. Навигация: HNav EU P022 D1 карты 8R0060884E_ECE 5 - 2009г.
    1.) Правильно ли я понял, что сюда можно поставить карты 2013г.? Какая будет прошивка MMI? Будут ошибки при диагностике машины в дальнейшем? Цена ? 2.) Можно ли MMI 3g обновить до MMI 3g plus (с каруселькой) с обновлением карт до 2013г. Цена?? Спасибо.
    Последний раз редактировалось 5aaaaa; 09.03.2013 в 17:46.
  12. #92
    прошивка последняя 253 карты последнии 2013 цена 6000руб
    на 3гП перейти неполучится
  13. #93
    Спасибо. Будете вынимать MMI или все будет "без физического взлома" через слоты SD и шнурок? Вы в СПб, правильно?
    Последний раз редактировалось 5aaaaa; 09.03.2013 в 18:09.
  14. #94
    да в спб, все через сд карты
  15. #95
    Moscow
    Если можно, один вопрос:
    на авто а6с6 2010г.в. поставил адаптивный круиз, в связи с этим установил новую приборку с диодами по кругу, вроде все работает, ошибок по диагностике нигде нет.
    Дальше самое непонятное: инфа навигации идет на дисплей приборки, но как то на половину-показывается длина маршрута, время, шкала, которая говорит когда надо совершать поворот, а вот самой синей стрелки куда поворачивать - нету
    Раньше, когда стояла старая приборка-эта стрелка была. Что я мог сделать не так??? Кодировку новой приборки тупо скопировал из старой,,
    Сергей, выручайте,, только на Вас одна надежда,,, что можно сделать? куда подевалась эта гребанная стрелка??
    Последний раз редактировалось micke; 15.03.2013 в 19:29.
  16. #96
    To SergeyNik:
    Подскажите пожалуйста, на машине с MMI 3G Plus + Touch, после обновления карт на 2013 г. по Вашей схеме на сколько сильно увеличивается время загрузки MMI ?
    Благодарю
    Последний раз редактировалось Artyom0101; 25.03.2013 в 08:04.
  17. #97
    Похоже вопрос "неудобный" все его игнорируют, включая апгрейд кар.
  18. #98
    с 30 сек до 2.40
  19. #99
    Сергей,
    Спасибо,
    Есть-ли уже понимание, когда появится активация через генерацию ключа ?
  20. #100
    скоро
