Подскажите как установить датчик давления турбины!
Показано с 1 по 20 из 28
    KG
    Стрелка Подскажите как установить датчик давления турбины!
    Подскажите пожалуйста как установить датчик давления турбины!
    куда тройник врезать?
    Audi A3 1.8T 2001г
    заранее спасибо!
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    В разрез шланга идущему к клапану адсорбера (вентиляции бака).
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=218659 8ой пост.
    Последний раз редактировалось SinnerLike; 20.04.2011 в 11:53.
    Россия,НН
    Обычно к таким вещам прилагается мануал,а в нем чаще всего пишется - тройник врезается в шланг,идущий от впускного коллектора к регулятору давления топлива.
    у меня тройник врезан в трубку ведущую на мап в мозги.
    Когалым
    Я тоже туда хотел, но мне сказали что лучше не делать так...
    А на сы4 вместо часов такой не влезет?
    Балашиха
    я уже 2 раза врезался в шланг, который идет после влагосборника на мозги и ничего, все валит!
    Балашиха
    влезет, если приборку болгаркой и дрелью доработать!
    KG
    можете указать стрелачкой на фотке ???
    Когалым
    Шланг см 5-8 сверху дроселя по направлению к бачку омывайки.
    Или справа от впускного короткий шланг идет.
    Туда "врезайся".
    Когалым
    Я не художник.
    А без доработок,,, нет таких?
    KG
    спасибо теперь понятно!
    а куда лучше до впускного или после?
    Когалым
    Не понял вопроса.
    Датчик должен показывать давление в коллеткоре, т.е. на участке от дросселя до клапана.
    Можешь хоть дырку высверилть в коллекторе и туда вставить.
    Балашиха
    нет
    KG
    поставил! давит где то 0.7 bar (сколько норма ???)
    а в инсрукции указано что на шланг (fuel regulator НА фото)- надо врезать
    его хоть сфотал?? разница есть если сюда ???
    KG
    еще вопрос, должна ли турбина не много свистеть???, примерно с 3500 об. и выше
    Последний раз редактировалось dimonr; 21.04.2011 в 17:55.
    Когалым
    Это не тот шланг. Это регулятор давления топлива в рампе.
    А турбина свистеть должна.
    Последний раз редактировалось SinnerLike; 14.02.2012 в 07:08.
    краснодар
    почему это нельзя.очень даже зя,и не на одной машине,проверено.а давляк у тебя походу стоковый,вроде такой и должен быть.
    Когалым
    Или я кажись что-то путаю......
