Вода под в салоне - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 40
  1. #21
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    Цитата Сообщение от Каминский Посмотреть сообщение
    стойки почему то запенены монтажной пеной
    таджикомобиль?
  2. #22
    Местный Аватар для ПавелS4
    ЗаМКАДыш
    Монтажная пена это у всех машин с люком с завода идет. Я сам пока не могу логично ответить "Для чего?", но на всех моих и не только машинах с люком так сделано!
  3. #23
    Местный Аватар для Каминский
    ГСК ВАО
    я уж думал колхоз)
    придется видимо стекло наверное вырезать и смотреть более подробно рамку стекла, чтобы не запороть новый потолок.
    "ГСК" - Гараж Скоростного Кала!
  4. #24
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    подпишусь
  5. #25
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    А со шланга поливать, когда один сидит в машине и смотрит где может подтекать - слабо?
    Ауди S2 HEMERA
  6. #26
    Местный Аватар для Kansta
    Щёлковский р-н
    [QUOTE=sinbad;302296]А со шланга поливать, когда один сидит в машине и смотрит где может подтекать - слабо?[/QUO
    Холодно в Москве для такой забавы.
  7. #27
    ГСК ВАО
    Вариант великолепный конечно)
    Но :
    1.Водопровода в гараже нет.
    2.Держать 40 литровую канистру с водой, как то не очень на вытянутых руках над люком.
  8. #28
    г.Одесса
    Так подъедь где есть шланг. Это даже лучше чем ждать дождь.
    Ауди S2 HEMERA
  9. #29
    Краснодар
    Тоже была такая проблема. Сейчас авто полностью перебирается и докопался до сути:
    1) Наши авто довольно старенькие.
    2) Из первого следует, что герметик которым промазаны швы, во многих местах потрескался. Кому-то повезло больше, а кому нет.
    3) Блок предохранителей посажен на незастывающий герметик, который от времени не трескается и очень надежен (если его не демонтировали и не ставили обратно корявыми ручонкам)
    4) Полка водосборного желоба устроена так, что при трещинах в герметике вода потихоньку просачивается аккурат в салон.
    Первое проблемное место слева от блока предохранителей (по ходу движения авто), как раз дренажная трубка из желоба в крыло. Сама трубка промазана герметиком и нижний её край проходит по шву сопряжения полки и вертикальной плоскости верхнего лонжерона. Часто трещину не видно.
    Второе проблемное место (точнее два) где сходятся в одной точке передняя стойка, водосточный желоб лобового стекла и верхний лонжерон. Там откровенная треугольная дырка в салон замазанная герметиком (который давно ничего не герметизирует.
    Лечение. Вскрытие старых швов и промазывание новым кузовным герметиком. По финансам копейки. По работе - трудоемко!
    Позже выложу фотки.
    Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
  10. #30
    ГСК ВАО
    Сегодня полностью разобрал внутрянку салона, вычерпал ведро воды с пола.
    Полил на рамку стекла, льет с нее.
    В итоге, ковер под замену и в самом ближайшем будущем снятие стекла и ремонт рамки.
  11. #31
    г.Одесса
    В этих машинах всё проще чем кажется. У меня тоже текло через лобовое, понять можно только при поливе водой или дождь, но дождь при обнаружении причины течи выключить нельзя. Из наблюдений(по поводу течей) - придумывать теорию, как вода попадает в салон, это добавление работы своим рукам. Стал проверил под шлангом и закрыл вопрос.
    Ауди S2 HEMERA
  12. #32
    Щёлковский р-н
    Я тоже полез поднимать пол,место течки пока не обнаружил,буду поливать водой. Но как его вытащит аккуратно пока не понял. В итоге нашел 11 франков 1986 г. и еще какой то 1 Пфенинг немецкий, очень красивую пуговицу. На что стоит обратить особое внимание при подъеме пола? Хотел конечно проложить провода для музыки,но не сильно разбираюсь....
  13. #33
    ГСК ВАО
    на место для ног заднего пассажира около аккумулятора.
  14. #34
    Местный Аватар для AlexWolf
    Воронеж
    была такая проблема. в результате. прочищал дренаж. переклеил лобовик. оказалось держался в нескольких местах на клею !!!! переклеил блок предохранителей. В результате обнаружил течь. под левым крылом в арке есть отверстие. через него заходит жгут проводов в салон. Вот там и текло.
  15. #35
    Щёлковский р-н
    Позже выложу фотки.
    Хотелось бы фотки посмотреть! Я у себя так и не нашел. Сыро вот здесь под испарителем шумка вся сырая,течет где то справа по крылу или по рамке стекла не могу понять,в "корыте" все подозрительные места промазал.
  16. #36
    Местный Аватар для oleg2
    п.Ореховский
    У меня в пассате была вода в салоне из-за забитого дринажа блока климы(канденсат с радиатора кандёра стекал в салон)
  17. #37
    Краснодар
    Обещанные фотки.
    Место стыковки верхнего лонжерона и передней стойки:
    Сопряжение желоба и левого верхнего лонжерона + отверстие, куда вставляется водоотвод:
    То же место в разрезе, виден стык деталей, за ним уже начинается салон:
    Левая часть желоба, где устанавливается испаритель, под штатной шумкой (которая уже задубела) обнаружил коррозию:
    Удалил и проклеил каучуковым вибропластом:
  18. #38
    Щёлковский р-н
    Спасибо тебе добрый Человек за фотки! Я уже хотел ехать на разборку на пиленные машиы смотреть. Нет такой фотки с снятым крылом справа?
  19. #39
    Краснодар
    Что именно надо отфотать?
  20. #40
    Щёлковский р-н
    Где пластик за крылом черный справа по ходу,я не знаю что там за ним,и что это такое не представляю, у меня есть предположение что у меня течет где то там. Деталь №3 за ней.
    Последний раз редактировалось Kansta; 24.09.2013 в 22:50.
