Сцепление. самое самое... - Страница 9
Страница 9 из 87 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 1726
  1. #161
    Цитата Сообщение от Night_Spirit Посмотреть сообщение
    Да,именно он,там же размер под горячую посадку венца поэтому боюсь ошибиться.
    померяю в ближайшие дни
  2. #162
    Night_Spirit
    Гость
    заранее спасибо!
  3. #163
    ХМАО
  4. #164
    Цитата Сообщение от Sever86 Посмотреть сообщение
    ХМАО
    если машина сток и нет паталогической зависимости быть первым среди равных. то тучше стандартное сцепление
    если мотор чуток задут. машина не облегчена и хочется периодически стартануть-то лучше найти бортовой маховик , соорудить в нем в районе 38 го зуба штырь . раздобыть вэ8 корзину и диск к ней .
    или проделать все тоже самое с обычным одномассовым маховиком. купить сакс рэйсинг корзину и диск от вэ8 . и все будет добре)
  5. #165
    Ну на гонки я её выставлять не собираюсь. Для повседневного пользования. Но иногда жару дать могу. на ней не реально долго ездить спокойно... нервы не выдерживают) ну и на трассе бывает слишком борзых осаживаю) А так от бывшего владельца чипованая. тормоза переделаные..... взял её в подмосковье. сказал что в эс гараже обслуживалась. даже брелочек остался на ключах)
  6. #166
    так может уже что поставили серъезное, раз в эс гараже обслуживалась?
  7. #167
    Возможно. Мне трудно об этом сказать, т.к. я не видел что там в стоке для сравнения. на диске сцепления не нашёл вообще ни каких номеров и обозначений. на корзине гравировка фирмы LuK. Да и вообще на легковой машине впервый раз коробку скидываю. до этого только на УРАЛЕ. предыдущая машина 80-ка бочка. на ней я вообще проблем не знал с этим
  8. #168
    Алма-Ата
    ...или проделать все тоже самое с обычным одномассовым маховиком. купить сакс рэйсинг корзину и диск от вэ8 . и все будет добре)
    NG маховик для такой процедуры подойдет? корзина дожна быть высокая под демпферный диск? или можно поставить низкую корзину от бездемпферного диска? спасибо.
  9. #169
    не помню по памяти какой на ng маховик. я просто выдерживаю расстояние от лепестков корзины до плоскости колена .
    на словах можешь описать какой маховик? или фото.? или померяй вылет от привалочной плоскости к колену до лепестков в свободном и ужатом состоянии
    Последний раз редактировалось Скиталец; 25.04.2012 в 11:07.
  10. #170
    Алма-Ата
    фото пока нет. как найду -выложу. на словах - одномассовый, плоский, но с углублением со стороны корзины, по центру сквозной подшипник под вал КПП.
    замерюсь. а какие значения должны быть?
    фото:
    http://turbo-quattro.com/attachment....6&d=1267274179
    http://turbo-quattro.com/attachment....0&d=1267274179
    Последний раз редактировалось Gluk; 25.04.2012 в 11:32.
  11. #171
    Алма-Ата
    По замерам получается следущее: двухмассовый маховик с своей низкой корзиной - 90 мм. Одномассовый маховик с высокой корзиной - 83 мм. Одномассовый маховик с низкой корзиной - 66 мм. Все замеры от привалочной поверхности маховика к коленвалу до концов лепестков корзины, корзина не нажата. Чес сказать моих 70 кило веса не хватает чтоб их нажать :-)
    Последний раз редактировалось Gluk; 11.09.2012 в 10:04.
  12. #172
    По замерам получается следущее: двухмассовый маховик с своей низкой корзиной - 90 мм. Одномассовый маховик с высокой корзиной - 83 мм. Двухмассовый маховик с низкой корзиной - 66 мм. Все замеры от привалочной поверхности маховика к коленвалу до концов лепестков корзины, корзина не нажата. Чес сказать моих 70 кило веса не хватает чтоб их нажать :-)
    а как Вы прижали плоскую корзину к маховику с буртом?
  13. #173
    Подскажите пожалуйста посадочный диаметр маховика под венец 3В
    255мм
  14. #174
    Алма-Ата
    маховики не бортовые. Просто плоские. Один двухмассовый а другой просто блин.
  15. #175
    Алма-Ата
    фото:
    я здесь немного не точно описал. углубление в районе дыр под болты крепеления к коленвалу. вся остальная поверхность плоская, без бортов по ободу (венцу) маховика. видимо по этому Вас ввел в заблуждение. Извините. Кстати, ко мне можно на "ты" Спасибо.
  16. #176
    Night_Spirit
    Гость
    255мм
    Спасибо!А какова точность измерения?Меня просто удивило то что получилось целое число.
  17. #177
    для более точного измерения. надо снять венец. как то неохота этого делать
  18. #178
    Night_Spirit
    Гость
    Цитата Сообщение от moorik Посмотреть сообщение
    Диаметр у всех 240,фрикцион 3в аан=40мм,сы8 45мм.
    А можно немножечко уточнить размеры?Сегодня мне привезли комплект Luk 624 0819 00 дык вот там ширина диска 42мм!!Диск ставится на TDI у которого в стоке 500Nm,но корзина от ранних V8 под плоский маховик как писали выше.
  19. #179
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Уже нет,всё стоит.
    Audi A4 DTM
  20. #180
    Night_Spirit
    Гость
    Очень прошу поделиться инфой,какой должен быть выступ рабочей поверхности сцепления на маховике V8 (плоский) ??
    Весь инет перекопал - пусто.
