Сцепление. самое самое... - Страница 51
Страница 51 из 87 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1726
  1. #1001
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Под S5/0B4
    Красиво... Уже уехало?!
    PS: Походу я его ставить буду, это сцепление... :-)
  2. #1002
    Да. Уехало.
    Там в этой конструкции вернее в маховике под 0b4 есть ньюансы. А у человека не 0b4.
  3. #1003
  4. #1004
    А4B7, A6C6, второй аллроад.
    2.7/3.0TDI
  5. #1005
    Местный Аватар для EAC
    Нижний новгород
    Бурт 9мм.
    Бездемпферный диск станет.
    это под корзину рс4 б7 высота бурта 9 мм?
  6. #1006
    Под стандартную конструкцию -9мм
  7. #1007
    Местный Аватар для MrWolf777
    LVIV
    Красота
  8. #1008
    Усовершенствованная конструкция
  9. #1009
  10. #1010
    Нижний новгород
    Под какую ещё стандартную конструкцию? Под стандартный рс4 комплект?
    Последний раз редактировалось EAC; 20.08.2018 в 17:48.
  11. #1011
    Нижний новгород
    Кстати, маховик от вариатора отлично подходит для переделки, на него нужно только тонкий фланчик сделать. Ну и в центр под подшипник детальку точнуть, сделаю отпишусь в своей теме.
  12. #1012
    Если бы это было так, то уже давно бы на этих маховиках делал. У меня их гора лежит. Не все так банально)))
  13. #1013
    Нижний новгород
    А в чем подвох? Я обмерил двухмасовый, том от торца калена до торца по которому работает диск 40 мм, у вариаторного я подрезал в ровень( снял не больше миллиметра) и получил 32 мм. Выходит нужно добавить фланец 8 мм. ну и + 9 мм бурт(под корзину рс4) в вариаторном делаются крепежные отверстия, и к ним все крепится. ЧТО НЕ ТАК?
  14. #1014
    Высоты корзин разные. По итогу надо разойтись с выжимным и дать свободный ход на роспуск.
    Это если под рс4б7 корзину.
    Под плоскую посадку очень узкое рабочее поле. Уже на 20мм. Эффективный радиус сравним с 228мм диском.
    Но самое главное не равномерный прижим диска корзиной . Как итог выгибает диск и склонностт к разрыву накладок.
  15. #1015
    Нижний новгород
    Я что-то Ваш научный язык не совсем понимаю...
  16. #1016
    Рабочее поле на этом маховике начинается с радиуса 175мм. Диск 155мм. Диск просто висит в воздухе. А если осадить плоскость ниже , то маховик превратиться в фольгу. Без теплоотвода.
  17. #1017
    Нижний новгород
    Ну 8 мм не совсем фольга, при чем в воздухе всего 10 мм на сторону. И кстати да, вопрос с теплопроводностью... на термопасту посадить))) или на графитную смазку... это еще смотря из чего и как делать. Я делаю из 40х, с термообработкой, нормализацией. Я не много термист, есть печь. По моему опыту коробить не должно, по крайней мере отпуск 600 градусов, не чего не коробит.
  18. #1018
    Зачем на чугун ставить сталь? Сталь очень быстро быстро подкаливается , теряет сцепные свойства и склонна к растрескиванию.
    К сведению во многих спортивных регламенах сталь , также как и аллюминий в маховиках запрещены.
  19. #1019
    Нижний новгород
    Ну не знай... по мне так я на гонки не собираюсь. К тому же где раздобыть чугун, если только еще маховик на разборке взять...
  20. #1020
    Сч25-сч 30 и выше. Лучше хроммолибден.
    Основа вариаторного попроще . Лучше водопроводного люка, но не то)). Там нет трения и температур.
