Сцепление. самое самое... - Страница 4
Страница 4 из 87 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 1726
  1. #61
    конечно, можете точить и 19.5 и 19.0
    но толщина нового диска на v8 10мм и он шире.
    большинство 240мм дисков имеют толщину 9.3мм.
    плюс учтем износ и усадку б.у корзины.
    много кто ставил новые комплекты вэ8 сцепления? все больше по б.у, да подешевле
    Насколько я знаю все новые и ставят..
  2. #62
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    У нас была S6 4А с AQH 1800веса, все держало.
    у меня строкер + ГТХ3076 1,8 избытка, пусть еще недонастроено но сил 400 как минимум думаю точно есть, 1800кг веса, сцепа и не намекает на букс.
    и какой лаунч держит?
  3. #63
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Только нью детали.1бар
    Audi A4 DTM
  4. #64
    Санкт-Петербург
    новые детали.бар
    Audi A4 DTM
  5. #65
    Цитата Сообщение от Night_Spirit Посмотреть сообщение
    Что посоветуете с максимальным "держаком" Nьютонов (органику) на 016 и на 01Е кпп как вариант??На сколько тогда пилить борт маховика KG??
    Заранее извиняюсь если это уже обсуждалось,поиском ничего не нашел...
    p.s....еще меня посещают мысли об изготовлении алюминиевого маховика со сменной стальной накладкой.
    я бы с бортовыми маховиками вообще не заморачивался- тяжеленные они.
    если под 016 коробку - прорабатываю вариант : маховик от 200ки с 3в мотором и корзина от него же с двойным рядом лепестков.
    либо тот же бортовой облегченный до 7 кг и отбалансированный под вэ8 корзину и дизельный диск. обтачиваю 18.7мм.
    на примете еще один вариант - маховик а200 20вэ с корзиной от свежих 3литровых турбодизелей.
    под 01е- все тоже самое , только маховик от s2 или обточенные до эс2 одномассовые маховики. благо под них выбор корзин большой -теже сакс рэйсинги. либо доработанные двухлепестковые.
  6. #66
    Night_Spirit
    Гость
    Николай,а сколько весит маховик 3B и до скольки кг его безопасно облегчать?? этот маховик двухмассовый?
    Про диск в таком конфиге (3B + двойная корзина) ничего не сказали...
    В случае с двойной корзиной можно ли взять новую от 3B а мою (KG) использовать в качестве донора??Или я бред пишу...
  7. #67
    Санкт-Петербург
    Так он тебе всё и рассказал....
    Audi A4 DTM
  8. #68
    Night_Spirit
    Гость
    Нну мое дело поинтересоваться и надеяться на щедрость и хорошее настроение)).
    Самому изобретать велосипед в принципе можно,но чего это стоит в плане времени и денег я знаю не по наслышке.А еще такая весчь как ОПЫТ которого у меня (с кватрой) к сожалению нет.
  9. #69
    маховики с 3в моторов и так самые легкие. среди заводских 8ми болтовых
    на весы не ложил. примерно 6-7кг. если надо могу выложить информацию. бортовые в разы тяжелее и вес в основном сосредоточен снаружи маховика.
    а двойную корзину лучше делать на базе тех, где вокруг заклепок нет прорезей и зеркало толстое.
  10. #70
    Night_Spirit
    Гость
    И снова спасибо за инфу!Для меня это просто клад.)) Пощупать все это железо или хотя бы накопать фото корзин,маховиков у меня нет никакой возможности.
    А делать сцепу все же придется...
    Насчет прорезей это имеется ввиду в пружине в местах крепления? Sachs 3082 919 001 подойдет для этой цели?
    Насколько я понимаю эта же корзина является оригиналом для 3B?
    Вилку и выжимной подшипник могу оставить свои?
    Вообще много интересного вылазит при такой переделке,но мне уже начинает нравится))
  11. #71
    были с прорезями и без
    все крепкие сцепы по заводу без прорезей.
    зеркало должно быть толстым. иначе треснет аля мерседес звезда да и нагреется нагреется быстрее.
    пластины, соединяющие зеркало и выштамповку корзины лучше тоже усилить.
    доложить еще пару штук к имеющимся.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 03.03.2012 в 02:06.
  12. #72
    Night_Spirit
    Гость
    зеркало должно быть толстым. иначе треснет аля мерседес звезда да и нагреется быстрее.
    А если заменить на сталь?В стоке то наверное чугунина?
  13. #73
    пробую такой вариантнадо восстновить спек5+пока не определился с маркой стали
  14. #74
    Night_Spirit
    Гость
    Тут пробовали делать из 40х под керамику на драговые ТАЗы,вроде норм.
  15. #75
    Местный Аватар для Igorь
    Питер
    А двух дисковое сцепление изобретал кто нибудь?
    Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
  16. #76
    Night_Spirit
    Гость
    Были кое-какие мыслишки.)А представляете себе вес этого узла в сборе??Я считаю что это уже от безвыходности и для очень мощных авто.
  17. #77
    двух дисковое сцепление на последних трехлитровых турбодизелях ,эс5 и 0В4 коробках
    Последний раз редактировалось Скиталец; 03.03.2012 в 18:54.
  18. #78
  19. #79
    Moscow
    950 Нм
ID:	6187   Нажмите на изображение для увеличения
  20. #80
    Night_Spirit
    Гость
    Все это конечно очень здорово!Полазив по гражданским корзинам сцепления не нашел ни одной у которой не было бы прорезей в местах крепления диафрагмы пружины к корзине.Что скажете??Может есть какие-то конкретные рекомендации?
