если речь про мои фото, то слева диск для RS2 справа для V8...я их сам покупал - фотографировал...номера по каталогу сакс..
ещё есть вопросец...купил два диска сакс для эрес2 .. один пришёл с насечками,другой гладкий...почему? и какой предпочтительней ?...
надписи,коробки,буковки всё одинаковое....врятли один подделка...
Николай подскажи где взять новые заклепки (от чего), а то хочу попроовать переклепать корзину сам, или возможны какие другие варианты при обратной сборке корзины.
И сколько будет стоить твоя двух лепестковая корзина (обычная, высокая, под плоский маховик, 240мм). Спасибо.
________________________________
PAPACARLO Team
получилось так.
самый толстый корпус. лепестки 3.0+2.8мм. тройная тангенциальная пластина. самое толстое зеркало.
резьбовые заклепки..
Последний раз редактировалось Скиталец; 14.12.2012 в 00:41.
Цену скажи на корзину хотя бы орентировочно. Маховик уже есть пересверлен. Какую сталь на заклепки лучше использовать?
Последний раз редактировалось SLAVAK; 14.12.2012 в 10:43.
PAPACARLO Team
все зависит от заготовки из чего делается. если так как та красная на фото. то дешево, потому что используются эсочные корзины. а если в качестве доноров брать сакс рэйсинг , то и цена соответсвенно.
маховик как и с чем балансировать будешь?
по цене и если надумаешь делать- пиши в личку. много ньюансов при изготовлении этих конструкций.
Ок. Маховик буду балансировать с корзиной, есть у нас тут контора. Мне нужна обычная корзина думаю хватит пока для двух колес. Очень интересно сделать самому, т.к. все делаю сам, поэтому и спрашиваю про заклепки.
Подскажите какая толщина у нового диска сцепления от V8.
PAPACARLO Team
Николай, сколько будет стоить такая усиленная корзина, сделанная из сакс рэйс под S2 (3В) маховик?
Насколько тяжелее педаль по сравнению с корзиной V8?
какой момент по расчетам держит?
Тоже собираюсь менять сцепление, остановился на корзине V8. Какой маховик лучше?
1. Первых 2,8
2. 2.5 TD
3. одномассовый от V8
