Сцепление. самое самое... - Страница 13
Страница 13 из 87 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 1726
  1. #241
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    Николай. Можно в личку цену, сроки варианта под корзину и диск V8 на колено AAN. Сейчас стоит одномассовый V8.
    Николай, а на мой вопрос будет ответ?
  2. #242
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    что б гарантированно остаться на органике в тяжелый кузов - готовиться вариант двухлепестковой корзины.
    возможен вариант плоский маховик (двухмассовый),демпферный диск (RS2) и корзина под двухлепестковую пружину?
    вторые лепестки обрезаны как на ?
Название: Установка глуш&#10.jpg
  3. #243
    можно, но на корзинах под двухмассовые маховики тонкие зеркала. если это не смущает , то можно сделать.
    лепестки обрезать можко как угодно, в пределах разумного конечно.
  4. #244
    запустил в работу новую партию. говори какой массы нужно. какие датчики будут и где?
  5. #245
    У меня сейчас стоит обычный одномассовый от V8 + сцепление от V8. Датчики штатные на блоке... Я бы хотел кило на 2-3 полегче, не больше...
  6. #246
    Unfortunately here
    насколько я понял,"тонкое зеркало" это толщина самого нажимного диска? утоншать на толщину вторых лепестков?
    а если ставить под корзину проставки ,чуть меньше толщины лепестков(чтобы в колокол коробки не упиралось..при 1,5мм насколько помню ещё не упирается)?
    может лучше с маховика 1,5-2мм срезать? б\у они всё равно поведённые "тарелкой от перегрева" до 1,5мм...
    проблема то в чём...демпферный диск "высокий" и вторые лепестки корзины просто ложаться на выступ диска при выжиме ...исчезающе маленький рабочий зазор для выжима сцепления получается...если ставить бездемпферный диск до всё долно работать..но хочется то именно демпферный диск...
    как по старой русской традиции и рыбку сьесть и на ... сесть?
    усилие выжима двухлепестков кстати довольно приемлимое получается..типа просто сильно изношенной сцепы...ездить "по городу" можно...
    по твоему "разумность" обрезки лепестков где? короче или длиннее ,чем на фото?
  7. #247
    что б по моменту инерции бортовой маховик был равен хотя бы плоскому маховику от эс2 , он должен быть легче его на как минимум на 1кг , по тому основная масса бортовых маховиков сосредоточена по большому радиусу.
    а если сравнивать с маховиком от а200 20V, то еще и больше.
  8. #248
    обрезается не все зеркало, а в районе шляпок заклепок. упорная плоскость остается не тронутой. второй ряд обтачивается тоже . в районе касания зеркала.
    при такой конструкции геометрия корзины не изменяется.
    если ложить две пластины и ничего не обрезать в корзине, а осадить маховик на толщину второй пластины, то можно столкнуться с проблемой, ввиде не выжима или наоборот. не факт , что надо точить на толщину второй пластины. на сколько? надо пробовать.
    все двухлепестковые корзины, что я видел изготовлены по первому варианту.
    лепестки обрезаны примерно по середине.
  9. #249
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    400 и 500+ для сцепления , особенно для стокового со вторичного рынка это существенная разница.
    400 вэ8 сцепа держать 100% будет. а про 500 и больше я написал выше.
    А если ставить корзину сакс перформанс?
    Маховик надо будет менять?Диск под эту корзину от вэ8 можно будет воткнуть?
  10. #250
    СПБ Павловск
    Под плоский.
  11. #251
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от lvv Посмотреть сообщение
    Взять диск сцепления не от РС2, а от 2,7, там 6 маленьких компактных пружинок
    .думаю что это просто фото нижней стороны диска....эрес диск похоже снизу выглядит...
    на фото: слева эрес2 ,справа вэ8 диск
  12. #252
    Местный Аватар для ultimate-loser
    Lithuania (damn it)
    Тоже имса маховик
  13. #253
    Moscow
    на рс2 вроде двухмассовый маховик?
  14. #254
    ////На этих фото первый - РС4 диск, второй V8 диск////
    Прям вот РС4.. на всех 2,7тт одинаковые диски под одним номером идут.))
  15. #255
    Интересно, чем от них отличается диск сцепления от С8 Д2рестайл, с буквой L (на 2,7 -буква S)?
    ХЗ не держал в руках...
  16. #256
    Местный Аватар для Бешеный
    Где можно купить такую корзину?
  17. #257
    Вот на АС8 мужик на 4,2 менял акпп на мкпп и типа все родное с С8рестайл, так на фото раскладки диск с 4 пружинами, как на С2 3В или фау, точно не разглядеть, хотя это все б/у и не факт что родное...
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=121&t=22639
    Да пружинная ступица очень похожа на дорестайловую
  18. #258
    Местный Аватар для karec
    город
    интересно отличие 2.7 сцеп от 4.2рест...
    кстати почему на рест вообще нет оригинального номера комплекта...не оч ясно.
    чем корзины ириски отличаются от эски и с5?
    Последний раз редактировалось karec; 27.11.2012 в 13:03.
    торг в ашане!
  19. #259
    город
    ааа.
    еще б знать какой у меня маховик...или они одинаковые на 8 болтов у всех?
    торг в ашане!
  20. #260
    Ну на дорестайл сцепу тоже нет оригинального номера комплекта.
    геометрически они идентичны, различия думаю в усилии диафрагменной пружины. и возможно в 4,2 из-за толстых пружин и соответственно более выступающей ступичной части диска в корзине геометрия чуть другая.. но это все мои предположения))
