Прошу извинить, но воспользовался телефоном и неудачно трубку взяла барышня и похоже была совсем не в курсе
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
спустя четверть века чуток приоткрываются тайны бовых машин от ауди.
маховик на котором катал Рерьль и на таком катали в IMSA
1.7 кг. а если быть точным 1683гр.
и как ни странно 10 болтов на пяти цилиндрах.
Приветствую.Пришло время менять сцепление.Хочу поинтересоваться(купить) у вас какой-нибудь вариант болт-он на ы6 2,2. Чтобы держало сил 500,можно больше.
Планирую в течении месяца купить.Есть ли варианты?
вариантов несколько.
самый простой и бюджетный вариант- новая вэ8 корзина
одномассовый бортовой маховик и 135+1, обточенный до 8-10кг , если надо нарезано на перспективу 60-2 и отбалансированно вместе с корзиной.
если диск ставить органику, то желаемые 500л.с будут на грани для тяжелого кузова. что б гарантированно -либо легкий кузов , либо диск керамика.
что б гарантированно остаться на органике в тяжелый кузов - готовиться вариант двухлепестковой корзины.
недавно обслуживал тойоту чайзер с полтора JZ как раз немногим больше 500 сил , сцепление двудисковая керамика , хз что за производитель , так вот на нем нормально тронуться вообще не возможно , более того , родного завареного редуктора хватило на две недели езды, развалился просто на куски . чел делал мощную машину на каждый день а получил ультра спорт
двухдисковая керамика и однодисковая с демпферами это две большие разницы.
двухлепестковая корзина плюс органика это совсем другое.
Николай, авта городская. Прожимать сцепу двумя ногами само собой в пробках неудобно.
Уточню что нужно: чтобы держало 400-500+
Нормально прожималось, не жестче чем штатное, ну может если ненамного,
керамика/органика хз, кузов тяжелый это да, +\- кер/орг можно?
Николай, есть готовый вариант двухдисковой органики на 700Нм, под одномассовый турбодизельный маховик (2,5 5 цилиндров ААТ), коробка 01Е?
двухдисковой органики? а куда эти диски влезут?
или двухлепестковое?
Последний раз редактировалось Скиталец; 30.10.2012 в 21:08.
понял. такая сцепа есть и коробка тоже. но поставить будет проблематично. во первых маховик большого диаметра, в 01е не влезет и со стартером надо будет поработать . маховик там на 10болтов. шлицевая на дисках там своя. не совпадает с 01е. да и весь комплект получается очень большим по высоте.
а двухлепестковая это не органика, а корзина.
понял ))
"генератор объема" hx40 super, избыток 2.4 в 45-м кузове, хочеться сцепу, которую не "слижет" на 3-ей передаче при выходе на буст, в то же время усилие выжима необходимо как на стоковом сцеплении 4.2.
Какие варианты можно придумать для облегчения выжима на керамике с двухлепестковой корзиной (сцепление V8), кроме гидравлического выжимного?
чем то придется жертвовать.
как вариант сакс рэйсинг сцепа с керамикой. держать будет. но стоит денег. правда на керамике свои минусы- малый пробег.
как облегчить выжим?
у меня на эске двухлепестковое . да жестко. да не привычно. но информативно . когда привыкаешь -ничего сташного.
а вот на втором аллроуде на механике с 3.0 тди стоит не простое сцепление. держит хороший момент. наверное самое мощное из серийных однодисковых.
так вот там ход педали какой то не нормально большой. судя по всему жесткость корзины компенсировано плечом педали. ну и диаметры цилиндров играют не последнюю роль.
Можно подробнее про пробег керамики сакс рэйс? Там диск быстро изнашивается? На сколько хватает?
