Сцепление. самое самое... - Страница 11
Страница 11 из 87 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 1726
  1. #201
    Night_Spirit
    Гость
    Николай,а можно фото того что в верхнем ряду по середине,но только с обратной стороны маховика?Рабочая поверхность сцепы (на маховике) с выступом?
  2. #202
    это обточенный одномассовый ы2 маховик с саксрэйсинг корзиной. с обратной ничего интересного. обычный штырь
  3. #203
    Night_Spirit
    Гость
    Интересно на сколько он обточен)У меня корзина V8 под "плоский" маховичок выглядит один в один.Насчет рабочей поверхности не подскажите?
  4. #204
    она плоская и осажена на 5мм. было давно и делалось не правильно , но все работало.
    с обратной стороны все по заводу.
    странно- самый не интересный и не правильный вариант из всего на фото - а внимение привлек в первую очередь)
  5. #205
    Местный Аватар для Melber
    Всеволожск
    Верхнее слева - керамика? сколько держит? и там что то дырок в маховике мало...
  6. #206
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    Я свой комплект заменил вот на это. Пара этапов ралли, несколько фигурок, слалом - полёт нормальныйНажмите на изображение для увеличения
  7. #207
    это трех дисковый тилтон.
    пишут, что держит 1200нм.
    конструкция будет переделываться. будет комбинация автоматной пластины для стартера с 60-2 и точенный диск под тилтон , нужного диаметра.
  8. #208
    Всеволожск
    Ясно, Николай подскажи такой вопрос зависит ли от массы диска скорость включения передачи?
  9. #209
    до тысяч 6-7 оборотов и на идеальных коробках не очень.
    а потом начинаются высокие материи. это и настройка мотора. передаточные числа кпп. характеристика мотора. да и сам маховик.
  10. #210
    Россия,НН
    Что-то сцепа сверху слева очень знакома... ,а насчет переключений - чем легче диск сцепления,тем меньше у него момент инерции и,соответственно,синхрониз атор сможет быстрее сравнять скорости шестерен(пробовалось с демпферным керамическим диском и с легким бездемпферным - с легким диском передачки быстрее втыкаются,при всех равных прочих условиях)
    Последний раз редактировалось RUBY399; 30.06.2012 в 18:05.
  11. #211
    Night_Spirit
    Гость
    Самый точный ответ без лишнего словоблудия!
  12. #212
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    на 2.7 стоимость и что в комплекте?
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  13. #213
    Astana
    Я брал за 350$. В комплекте диск, корзина и выжимной (Фото выше)
  14. #214
    СЗФО-Крым
    А маховик?
  15. #215
    Astana
    А маховик?
    А что маховик? Старый был в идеальном состоянии
  16. #216
    СЗФО-Крым
    вариант восьмиболтового маховика под v8 корзину и 60-2.
    правильный вариант для программируемых мозгов и для 2.7тт.
    маховики балансировались вместе с корзинами до 1гр.
    Я вот об этом хотел узнать.
  17. #217
    все в этом мире относительно
    сможешь переключаться с первой на вторую на 9000об быстрее 0.4с расскажи
    а пока без словоблудия речь идет о стоковых 1.0-1.2сек на 8к.
  18. #218
    буду резать. основу готовить.
    а по дискам все так. но не всегда...
  19. #219
    одномассовый?
  20. #220
    этот пока в резерве.
    если интересует и надо быстро -звони. наточим.
